Как правильно установить спортивный канат и кронштейны для боксерских мешков 150кг?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как правильно установить спортивный канат и кронштейны для боксерских мешков 150кг?
Непрочитано 04.02.2020, 13:48 #1
Михась
Инженер
Дают помещение 11,5х11,5м под боксерский зал в одноэтажном здании. Стены кирпичные наружные несущие толщиной в 2 кирпича (550мм по факту).
1. Это помещение перекрыто ж/б ребристыми плитами 12000х1500х450(Н) с разбежкой 150мм заполненной бетоном или кирпичом.
К ребрам рядом стоящих плит хотят закрепить спортивный канат, но нет конструктивного решения, как это сделать в несущей плите покрытия, не затронув главных стержней в ребрах, вставлять гильзу из стальной трубы, тогда на каком расстоянии от низа ребра? Думаю, уже давно разработаны стандартные конструктивные решения для различных нужд?
2. Имеются 3 кронштейна для больших боксерских мешков весом 150кг. Еще 3 кронштейна изготавливаются из швеллера 14.
Решили эти кронштейны надежно закрепить к наружным кирпичным стенам, каждый на 4 шпильки М16 насквозь несущей стены.
Есть понимание, что это мостик холода, нарушение кладки и эстетики, но требуют надежность, а хим. анкера никто не собирается покупать, т.к. все сделают на предприятии из имеющегося материала.
Как вариант, поставить обычные - Анкерный болт с гайкой М12/16х180* или Анкерный болт с гайкой М16/20х200*, но тренер говорит, расшатают.
Уважаемые гуру, подскажите, на какие анкера (диаметр, длина, конструкция) из практики крепить в кирпич данную конструкцию? Или все-таки шпильки? Смотреть чертеж.
Прошу не ёрничать, и не давать советы типа пожалейте спортсменов и отдайте работу компетентным товарищам.
Тип файла: pdf для двж.pdf (54.2 Кб, 68 просмотров)
Непрочитано 04.02.2020, 15:00
иваниваныч
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
А эта эстетика кому-то сильно нужна в данном случае?
Вариант 1: сделать снаружи стены утепляющую нашлепку (минвата, ЭППС). Аккуратную прямоугольную, потом оштукатурить ее, окрасить в приличный цвет (можно имитировать кирпичную кладку, нарисовать цветочек или портрет Греты Тунберг). Будет новая архитектурная деталь.
Вариант 2: сделать снаружи штрабу, уменьшив толщину стены на размер крепления с небольшим запасом. Штрабу заполнить утеплителем, оштукатурить, окрасить в цвет фасада. Вообще ничего видно не будет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.02.2020, 14:34
1 | #3
kp+
идущий по граблям
Ну может не на все случаи жизни, но все же...
Другая версия этой серии есть на Download, но без вып. 3, который ближе всего к Вашей теме (https://dwg.ru/dnl/11672 https://dwg.ru/dnl/11673 https://dwg.ru/dnl/9485)
Тип файла: djvu Серия 2.270-2.Выпуск 1.djvu (2.47 Мб, 38 просмотров)
Тип файла: djvu Серия 2.270-2.Выпуск 2.djvu (1.70 Мб, 45 просмотров)
Тип файла: djvu Серия 2.270-2.Выпуск 3.djvu (1.59 Мб, 47 просмотров)
Тип файла: djvu Серия 2.270-2.Выпуск 5.djvu (4.52 Мб, 29 просмотров)
Тип файла: pdf 4293786202.pdf (2.47 Мб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось kp+, 05.02.2020 в 14:40.
kp+ вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Помогите правильно установить жесткие вставки в металлокаркасе! инок SCAD 12 17.11.2015 22:32
Как установить правильно масштаб топографического плана... Чайник полный AutoCAD 9 07.09.2012 03:33
Как правильно ссылаться на новые СП? pbykov Прочее. Архитектура и строительство 1 15.09.2011 08:10
