Недоступные строки в быстрых свойствах, или как сделать радиус на выноске, при том, что остальные размеры останутся параллельны размерным линиям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Недоступные строки в быстрых свойствах, или как сделать радиус на выноске, при том, что остальные размеры останутся параллельны размерным линиям
Непрочитано 06.02.2020, 07:17 #1
Полосатик
Инженер-конструктор
Барнаул
Доброго дня всем!
Работаю в AutoCAD 2019, возник такой вопрос. В созданном мной размерном стиле , во вкладке ТЕКСТ, стоит галочка "Вдоль размерной линии". И все меня устраивает, но - понадобилось сделать так, чтоб радиусы отображались на выноске горизонтально. Это можно сделать, если установить на той же вкладке галочку "Согласно ISO", но тогда ВСЕ размеры , если они выходят за выносные линии, становятся горизонтальными (см. рис. 1), а мне так не надо...
Нашла в быстрых свойствах строку "Текст снаружи выровнен" (см. рис. 2), и казалось бы, вот оно, то что нужно! - но не тут-то было. Эта строчка оказалась недоступной при всех моих ухищрениях У меня получилось ее каким-то случайным образом изменить только один раз, совсем в другом месте.
Собственно вопрос - как сделать ее доступной для изменения, чтоб повернуть только радиус, не изменяя весь размерный стиль?
ID:	222856  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.02.2020, 07:24
Bull
Сообщение от Полосатик Посмотреть сообщение
У радиусов такое бывает. Сначала у конкретного размера надо текст "вернуть домой" (вроде как dimedit -> home, у меня эта кнопка была выведена на панель размеров в классическом стиле) и уже потом ставить как надо в панели свойств
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2020, 07:54
Полосатик
Инженер-конструктор
Барнаул
Bull, спасибо большое, так получилось!!!
А как"эту кнопку" вывести на панель? Ну, т.е. как на панель добавить, я знаю, но это ж системная переменная?
Полосатик вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 09:20
Bull
нет, это не переменная, это команда. Поэтому через ту же "адаптацию". Переменная это уже расположение текста, которое ты делаешь после команды "home"
Bull вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 11:57
poobschatso
Беларусь
Выведи панельку быстрых свойств на радиальный размер и клацни кнопочку CUI - появится окно, где можно добавить-убрать те или иные свойства к конкретному размеру
poobschatso вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2020, 16:37
Полосатик
Инженер-конструктор
Барнаул
Спасибо всем откликнувшимся ))))
Как присвоить размерным линиям слой по умолчанию? Savuk AutoCAD 3 03.07.2009 14:02
Размеры вида 2x250 5x80.Как сделать кто нибудь знает? gss9 AutoCAD 3 21.04.2009 22:42
можно ли сделать постоянными параметры (размеры, текст, слои) Владимир Кереб AutoCAD 46 25.12.2008 16:08
что сделать чтобы в рамке А4 можно было задавать правильные размеры? Alannn AutoCAD 9 15.10.2008 22:54
В Mechanical Desktop отсутствует привязка к размерным линиям и размерному тексту Kirill1980 AutoCAD 7 13.10.2008 18:23
