Может ли экспертиза ссылаться на нормативы не обязательные к исполнению?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ошибаетесь. Все нормативные документы являются обязательными, только одни принудительно обязательны, а другие добровольно обязательны.
Прочтите название Перечня 1521 Цитата:
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
И не найти на нее управу, т. к. спорные вопросы решает тот же эксперт. |
Все правильно СП 11-103-97, СП 33-101-2003 для гидрометеорологических изысканий и к безопасности зданий и сооружений не имеют отношения.
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Те документы, которые не входят в обязательный перечень, но действуют - могут выполняться или заменяться другими. Например, СП из добровольного перечня может быть заменен СТУ или какими-нибудь рекомендациями, а уже насколько это обоснованно - будет решать эксперт. Совсем не выполнять требования - нельзя.
Калининград
Выставлять могут. Как правило, мы пишем такой ответ - замечания не принимаются, данные документы не входят в перечень документов, подлежащих обязательному исполнению согласно ПП №1521. И эксперты принимаю такой ответ - в том числе и в Госэкспертизе.
Интересный комментарий. А какая именно экспертиза?
Калининград
Калининград
Чтобы бодаться с экспертами, нужны знания и репутация. |
Калининград
Орел
боюсь что не надолго, ввиду отсутствия клиентов
Калининград
Орел
Я в Вас увидел популиста. Уж очень "громогласно" реагируете. Опыт, репутация. Что значит для эксперта репутация? Что под этим подразумеваете? Неужто некую предвзятость? Так эксперт должен быть объективен. |
Калининград
град Воронеж
это пока не найдется "умник" который при приемке квартиры говорит: либо вы мне сделаете все по нормам/проекту и заплатите за не вовремя сданную квартиру, либо я расскажу о ваших косяках всему дому.
С уважением, yarrus77 |
Можете не выполнять необязательные пункты СП. Просто докажите эксперту, или любому "зевающему", что при невыполнении этих пунктов безопасность здания или сооружения оказывается обеспеченной. Делайте расчеты, проводите научные исследования, готовьтесь к любым вопросам, глупым и не глупым.
А лучше выполнять пункты и не забивать себе и людям голову. См. приказ 831. Он устанавливает перечень СП, применяя которые на добровольной основе Вы гарантируете безопасность здания. |
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? | bf21 | Технология и организация строительства | 5 | 31.10.2019 12:47 |
Может ли ПД называться "Реконструкция крыши"? | Aragorn | Организация проектирования и оформление документации | 18 | 20.08.2015 12:22 |
ПОС: экспертиза требует прикладывать лицензии на карьеры песка, торфа, щебня и справки о радиационной безопасности | Все к лучшему... | Технология и организация строительства | 34 | 16.05.2014 16:06 |
Стадия П, экспертиза требует ведомость расхода материалов | MasterZim | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.12.2009 15:51 |
Экспертиза требует расчёт по двум разным программам | sadkovkin | Расчетные программы | 22 | 24.02.2008 14:40 |
