Как программно изменить координаты вершин трехмерной модели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как программно изменить координаты вершин трехмерной модели?
Непрочитано 10.02.2020, 00:23 #1
mimrus
Доброго времени суток, товарищи. У меня следующий вопрос. Возможно ли в Autocad реализовать выравнивание координат вершин 3D модели до целых чисел. К примеру, у меня есть модель многогранника, который состоит из 16 плоски шестиугольных граней. В данной модели координаты вершин (x,y,z) не целые и имеют длинную дробную часть. Возможно ли сделать так, чтобы вершины точно выравнивались до ближайшего целого числа в мм относительно точки (0,0,0), с сохранением соответствующей симметрии модели, и в то же время грани должны оставаться плоскими и не разделяться на полигоны. Т.е. сейчас тело симметрично при повороте на 90 град. по оси z, данная симметрия должна сохраняться. Симметрия по оси z может быть 180, 120, 90, 72 град. и т.д.. То, что впоследствии будет некоторое изменение объема модели и длин ребер – не принципиально. Не знаю получилось ли сформулировать свою задачу, но это очень важно для меня. Если кто-то поможет с кодом либо подскажет как это можно реализовать, буду крайне признателен!
DWG 2013
prim11.dwg (54.5 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 10.02.2020, 07:06
trir
https://www.keanw.com/2008/09/traversing-a-3d.html
trir вне форума
Как программно изменить значение атрибута блока? vladimirr_b Программирование 10 02.10.2016 17:06
Solidworks 2014 SP.5 - как изменить навсегда положение модели относительно системы координат huk SolidWorks 8 11.03.2015 16:49
Как программно перейти с пространства листа в пространство модели? Supermax Программирование 2 19.07.2014 10:30
Как переместить выноску на лист из модели программно и добраться до объекта модели из листа? mkung Программирование 3 27.04.2014 10:33
Где хранятся данные о координатах отображения вюпорта, и как их программно изменить? Red Nova Программирование 9 03.04.2008 09:24
