Как переместить выноску на лист из модели программно и добраться до объекта модели из листа?
RUSSIA
Тут бы понять как ее вообще перенести, даже без программ. Очень похоже на баг - при переносе выноска просто пропадает!
https://chronicle.autodesk.com/main/...4-aa76cc21e2e2
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
если выставить переменную ANNOALLVISIBLE=1 тогда всё получается - мультивыноска перемещается в пространство листа и она видна, аннотативность сохраняется ну и, если снять аннотативность у мультивыноски, то она будет видна при любом значении ANNOALLVISIBLE проверял на Autocad 2012 Rus x32 |
RUSSIA
Еще один вопрос. Для того, чтобы выбрать дугу и получить данные нужно активировать модель в видовом экране. Можно ли получить доступ к дуге не активируя модель? Та же простановка радиуса в размерах понимает ведь и из листа что это дуга и считывает данные... Заранее благодарен. |
Из модели в лист | Зодчий | AutoCAD | 119 | 30.12.2007 01:39 |
Как перевести трассу с поворотами из модели в лист, чтобы она выглядела как прямая? | nexexxx | AutoCAD | 17 | 12.12.2007 17:26 |
Глюк с модели в лист | kitep | AutoCAD | 6 | 10.03.2007 00:11 |
Переход типа линии из модели в лист 1 | Владимир Егорьев | AutoCAD | 5 | 05.04.2006 14:21 |
Перенос объектов из Модели в Лист | ===AAA=== | Программирование | 11 | 19.01.2006 13:09 |
