Как определить количество элементов при выборе ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как определить количество элементов при выборе ?
Непрочитано 10.02.2020, 14:42 #1
baksconstructor
Набросал себе преобразование полилиний:
[Выделить все]
(if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "*POLYLINE")(-4 . "=") (90 . 2))))(repeat (setq n (sslength ss))(command "_.explode" (ssname ss (setq n (1- n))))))
Встала задача - обрабатывать только если менее 500 полилиний.
Подскажите как определять кол-во примитивов набора ?
Непрочитано 10.02.2020, 14:43
1 | #2
skkkk
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2020, 15:26
1 | #3
baksconstructor
Спасибо.
Доделал.
Может кому пригодится:
[Выделить все]
 (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "*POLYLINE")(-4 . "=") (90 . 2))))(if (< (sslength ss) 500)(repeat (setq n (sslength ss))(command "_.explode" (ssname ss (setq n (1- n)))))))
baksconstructor вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Как определить фактическое количество тепла, поступающее в дом по системе центрального отопления? Enik Отопление 3 30.01.2018 06:39
Как подсчитывать количество элементов (посредством выносок) в SPDS? 13Rossoneri ПО от CSoft 1 10.09.2014 14:34
Помогите определить назначение элементов в узле крепления балки подвесного крана к стропильной ферме pitukoff Металлические конструкции 2 23.04.2013 10:34
определить количество посетителей в бассейне? Route Прочее. Архитектура и строительство 4 18.07.2009 22:53
