определить количество посетителей в бассейне?
Иркутск
А как насчет нормативной литературы?
СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества", Таблица 1.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Если меньше то да, выход только 1. Через что это Ваше дело главное что бы это был эвакуационный выход. Что такое эвакуационные выходы написано в СНИПЕ 21.01.97. Но так же надо не забыть, что с самого всего этажа должно быть не менее 2-ух выходов. У меня просто для помещения бассейна самого второй выход не получается эвакуационным, но так как в данном помещение менее 50 человек, то достаточно и одного.
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 14.06.2008 21:48 |
Как определить количество граней (полигонов) трехмерной модели?? | Kikin | AutoCAD | 4 | 25.12.2007 16:28 |
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? | Ильгиз | AutoCAD | 2 | 27.11.2007 09:12 |
