Нужна помощь: площадка под оборудование (бойлер)
согласование документов
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Надо знать конструкцию этих рёбер (может, они ничего кроме собственного веса не выдержат, они ведь декоративные?). Нужно знать конструкцию самой кровли и хотя бы пары верхних этажей (ведь это всё единое целое). Нужно учесть ветровую нагрузку. А, может, и сейсмическую, в зависимости от района. Нужно хорошо подумать о пожарной безопасности. О подводе коммуникаций. Это всё в рамках форумных советов не решается. Вам нужен полноценный проектировщик, который сможет разработать проект всего этого дела. Чтобы ничто не упало, не загорелось, не замкнуло и не проломило крышу или не сломало стену. А заодно он подпишется под своим проектом, взяв на себя часть ответственности. Проще всего заказать эту работу будет у проектировщика самой гостиницы (он знает почти все необходимые исходные данные и быстрее сможет решить эту задачу). Но можно найти и ещё кого-нибудь. Если чисто на прочность, то лира, скад, да почти любая. На глазок тонны или около того металла хватит для такой площадки. Сечения, скорее всего, лучше будут из прямоугольных труб. Каких точно, надо считать. |
согласование документов Регистрация: 11.02.2020
а выдержит ли кровля и сейсмо-регион будут сами решать и нести ответственность. Цитата:
Опуская подробности: 1. есть ли типовые конструкции основания под оборудование 10/12/15 тонн и т.д. с габаритами, шагом и сечениями? 2. практикуется ли крепление швеллера к стене таким образом (см.вложение)\ 3. сколько стоит рассчитать подобное основание, без схем-вычислений-проектов, это же прогиб балки? |
Может, это специальный, уличный бойлер.
Сколько стоит - сложный вопрос. Если нужен официальный проект от организации, то, предполагаю, 100-200 т.р., если напрямую договориться с исполнителями, то они за 30-50 т.р., думаю, согласятся. Только не обрезайте их ответственность фразами про "только прогиб" и тому подобными. Формулируйте задачу так: хочу поставить 8 бойлеров на крышу, кровлю трогать не хочу, предлагаю сделать опирание на стенки. Ваша задача проверить, можно это сделать или нет: можно ли вообще там ставить бойлеры, выдержат ли конструкции здания, какие опоры и балки нужны, как их крепить и т.п. А подбирать узлы, какие нагрузки будет, считать прогибы или не считать - это уже дело проектировщиков. Они это всё сами должны знать. |
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки | ksv_2011 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.09.2017 17:24 |
Нужна помощь в конструктиве небольшой входной лестницы. (выс. 800мм) | Павел Леонтьев | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.05.2009 19:39 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
