Устройство фундаментов внутри существующего цеха
Бумагомаратель
Пермь
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Если грунт на глубине 10-11 метров дисперсный, сваи висячие, нужно считать влияние новых фундаментов на существующие. Тогда заглубление ниже существующих фундаментов выглядит опасно... Я бы начал с проработки столбчатого фундамента (если хватит места), возможно с подушкой.
Технологий много. Бурильные установки имеют высоту подъема мачты не только 15м, но и в 2-а раза ниже. Что бы время зря не терять. Если объект в Перми, то у Вас там есть фирма: Инжпроектстрой. В инете есть сайт. Он сейчас какой то куцый. Не знаю как сейчас, они у нас на объектах Урала по анкерным устройствам, лет так 7-8 назад хорошо сработали.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Как раз сейчас занимаюсь поиском. Коллеги рекомендуют буроинъекционные сваи. Есть миниатюрное оборудование, использующее составной полый шнек. Да, спасибо. |
Это самое реальное. А для бурения можно обычную машину на ЗИЛе или ГАЗе УГБ-50М или ЛБУ-50. У них верх штанги на высоте 8-8.5м. Если правда она между колоннами проедет и на бурении на маневрировании при перестановках справится в стесненных условиях.
Ищу МСП 5.01-101-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов | holm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.03.2015 18:03 |
"болванка" ПЗ к ПОСу на усиление оснований и фундаментов существующего здания | Dancer-Engineer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.12.2014 22:25 |
Ищу книгу Беленький С.Б. и др. Проектирование и устройство свайных фундаментов | FOCUS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.11.2014 15:45 |
Нужно ли при разработке котловзи существующего фундамента устройство шпунтовой стенкиана вбли | vlasctelin | Основания и фундаменты | 2 | 07.06.2014 09:25 |
Устройство откоса внутри здания | stas_org | Технология и организация строительства | 5 | 13.11.2013 19:57 |
