Учет снеговой нагрузки для антенно-мачтовых сооружений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учет снеговой нагрузки для антенно-мачтовых сооружений
Непрочитано 14.02.2020, 18:19 #1
ascota
SPB
Уважаемые коллеги! Требуется доказать с ссылкой на нормативный документ что для каркаса мачты нужно учитывать гололед а не снег. Обращение к здравому смыслу не работает т.к. доказать требуется военным. Пока нашел только косвенные упоминания в Гореве и пособии по проектированию эстакад.
Непрочитано 14.02.2020, 18:42
_line
UA
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
А чем не подходит СП20 п.12.1 или ДБН НиВ п.10.1 ?
_line вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 19:01
IBZ
Расчетчик МК
Прямых указаний в нормативных документах не найдете. А вообще снег и гололед не взаимоисключающие нагрузки.
Ну скажите им, что уставом не предусмотрено Если серьезно, то лично я всегда (именно для таких случаев) задаю снег, относя его к площадкам. Если площадок нет, ну задайте распределенную в размере пары килограммов на ноги от снега на раскосах. Так будет быстрее и проще. Потом можете показать "экспертам" её влияние
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
А это здесь причем?
IBZ вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 19:45
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Ну п. 6 СП20. А дальше с цифрами в руках - сразу станет видно какие сочетания нужно учитывать. А какие не стоит.
А еще очень рекомендую посмотреть указания по проектированию АМС СН376-67.
Хоть и старый документ и недействующий, но!!!:
Когда его читаешь - многие вещи становятся намного понятнее.
В свое время - помогло поставить все на свои места.
В дальнейшем эти нормы сильно кастрировали и ввели в СНиП "Стальные конструкции" в виде главы.
А жаль...
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 20:39
Дмитррр
НЛО
А нужно ли это доказывать?
Откопал своё старое сообщение: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=28
В военном деле я бы лучше перестраховался и заложил такую шубу. Да и даже провод в деревню лучше заложить попрочнее. Чего жителям лишний раз сидеть без света при мокром снеге?
Снег такая шутка, которая может налипнуть куда ему угодно и сколько ему угодно.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 14.02.2020 в 20:47.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.02.2020, 01:11
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Обмерзло гололедом потом присыпало налипающим мокрым снегом. Реальный сценарий.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 16.02.2020, 11:05
Бармаглотище
КМ, КМД
Буквально несколько дней назад видел видео в какой-то новостной ленте. Там провода электрические облепило снегом и они почти до земли провисли. Потом удар палкой, снег слетает - и провод возносится в небо аки праведник после смерти
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.02.2020, 11:38
| 1 #8
Бахил
Но гололёд хуже. В нём всё учтено. Не надо дополнительно ещё и снег добавлять.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.02.2020, 12:32
| 1 #9
IBZ
Расчетчик МК
Это ничем не обоснованный вывод потому что:
1. Никаких указаний о взаимоисключении этих нагрузок нормы не содержат.
2. Эти нагрузки имеют различную физическую природу.
3. Расчётный гололёд при его толщине 20 мм составляет 20 кг/м2. А снег минимум 70 кг/м2.
4. При учете гололёда нормы предписывают снижать ветер, являющийся критической нагрузкой для башенных сооружений, а для снега такая норма отсутствует.
5. Даже если условно принять тезис "всё учтено", то гололёд, в отличие от снега, может образовываться на нижней и боковой поверхности элементов.
Правда, при отсутствии площадок (я такого случая, признаться, не встречал) снег дает мизер, которым можно пренебречь. Но формально заказчик абсолютно прав. Проще снег всегда учитывать и забыть об этой проблеме - программа сама разберется с сочетаниями, а вопрос необходимости учета отпадет сам собой.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.02.2020, 13:10
crossing
Если прибегнуть к наблюдениям при которых образуется гололёдная нагрузка - то снег имеет свойства именно налипания, что характеризуется весьма суровыми условиями нагружения. Примером могут служить ситуации на железных дорогах в период ледяного дождя в недвнем прошлом. Стволы добротных деревьев не выдерживали таких нагрузок.
Но это всё наблюдения. Их к нормам не пришьёшь. Я бы для таких условий дополнительно посмотрел бы ПУЭ.
crossing вне форума
Непрочитано 16.02.2020, 13:44
nickname2019
Снег, налипший на провода, это и есть гололед.
Природа у них одна - осадки. Нормы не рассматривают то, как образуется нагрузка.
Только гололед - это как раз относится к мачтам и проводам, а снег - к кровлям. И формул подсчета снега на проводах и элементах мачт нет, но гололеда - есть. (Если бы это заметил эксперт - он отправил бы разрабатывать СТУ на подсчета снега на проводах - как же, как же заколебала меня госэкспертиза с подобными "идеями").
- правильно, так как снег, лежащий на проводах и элементах мачт - гололед.
- ничего подобного. Гололед подсчитывается по своим формулам для элементов, для которых подсчет снеговой нагрузки не предусмотрен. И обратное тоже верно - если на кровле лежит снег, гололеду там образоваться просто негде.
Последний раз редактировалось nickname2019, 16.02.2020 в 13:50.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 16.02.2020, 15:00
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
О каких проводах тут всё время говорят? Если мачта на оттяжках, то да, на них учитывается именно гололёд. Гололёд учитывается также на всех элементах самой мачты. Если оттяжек нет, то гололёд как правило, не входит в расчётное сочетание, кроме особых условий, вроде Новороссийска, где сильный и "мокрый" ветер с моря сам же и вызывает гололёд. Но и в этом случае, дабы заведомо предотвратить вопросы экспертизы, которые формально оспорить без расчёта невозможно, я задаю гололёд отдельным загружением. Но всё это никак не освобождает от учета снеговой нагрузки на площадках, которая добавляет несколько тонн (на площадку 3х3 метра в 3-м районе приходится чуть меньше 2-х тонн), Эта нагрузка в свою очередь несколько увеличивает пульсационную составляющую ветра.
Это ещё почему? Снег может быть собран по нормам на любой элемент любой конструкции.
И это не так. Гололед вполне уживается со снегом и на кровле - что мешает выпасть снегу на обледеневшую крышу? А вот почему гололед в этом случае обычно не учитывают, подумайте сами
IBZ вне форума
Непрочитано 16.02.2020, 15:16
nickname2019
Не сомневаюсь, что Вы смогли бы собрать снеговую нагрузку на летящую бабочку.
Вот только приложением Г СП 20.13330.2011 сбор снеговых нагрузок на "любой элемент любой конструкции" не предусмотрен. Снег собирается по п.10 и прил. Г, а гололед - п.12 СП 20.13330.2011. И это - разные конструкции.
Для башен и мачт - схем снеговых нагрузок нет.
Последний раз редактировалось nickname2019, 16.02.2020 в 15:48.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2020, 09:14
ascota
SPB
Промежуточный итог. Пока собрано 3 упоминания косвенно подтверждающих что на элементы каркаса мачт (пояса и решетку, за исключением площадок) снеговая нагрузка не учитывается. Пока не очень убедительно
ascota вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 10:28
IBZ
Расчетчик МК
Открою "страшную" тайну: схем снеговых нагрузок нет и для навесов, для которых этот вид нагрузки основной. В СП 20, насколько я помню, речь вообще ведется исключительно о зданиях. Из этого по-ваш следует, что всякие галереи, переходы, мосты от снега избавлены? То же самое и с площадками башенных сооружений - назовите хоть одну причину, по которой снега там не будет
Да ладно, чего там: открываем третий том справочника проектировщика под редакцией В.В. Кузнецова и на странице 5 читаем: ... г) осадки (снег, дождь, отложения пыли) ... При этом гололед перечислен отдельно в пункте б) .
А Вы её соберите и посмотрите, что получится. Собирайте снеговую нагрузку на площадки с коэффициентом 1,05, для учета снега на элементах решетки и будет Вам счастье .
IBZ вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 11:05
vanAvera
Инженер
Питер
Учтите, и дело с концом.
На обслуживающих площадках снег отлично ложится даже на решетчатый настил
vanAvera вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 12:11
| 1 #17
B@tman
ВН Гордеев "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения"
В приложенном листе видно, что мокрый снег, который может налипнуть на провода или решетку является не снеговой, а гололедной нагрузкой.
По СН 376-67 табл. 4 снег учитывается только на площадках площадью от 15м2. Да еще и с коэф-том 0.5. На решетку опоры собирать снеговую нагрузку - это нонсенс.
Понятно, что СН 67-го года не является действующим на данный момент. Его отменили 01 января 1982. Но здравый смысл 1-го января 1982 никто не отменял
----- добавлено через ~14 мин. -----
Налипший снег - это не снеговая нагрузка, а гололедная
B@tman вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 12:44
nickname2019
То же самое и с площадками башенных сооружений - назовите хоть одну причину, по которой снега там не будет.
Вы видели расчетный ветровой напор в жизни? Я видел. Крыши поднимает со зданий и на соседние переносит. Снег при расчетном ветровом напоре на башне-мачте лежать на будет, его просто снесет. Это понимали советские инженеры, российские это понять, к сожалению, не в состоянии. По старому СНИПу "Нагрузки и воздействия" снег на башнях и мачтах никак не попадал в расчетные сочетания, так как во второе сочетание (где несколько временных нагрузок) все временные нагрузки входили с понижающими коэффициентами.
Сейчас СП - источник бреда, к которому уважаемый IBZ прислушивается. А почему пыль не учитываем? Нужно учесть! А давление дождя? - тоже нужно. И все это - одновременно!
Это просто частное ошибочное мнение тов. Кузнецова.
Нужно вернуть старый СНИП по нагрузкам и воздействиям. Люди, которые его корректировали, абсолютно не представляли, что они наделали. И сейчас еще больше наделают, поверьте.
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
О чем и я сказал в #11.
Последний раз редактировалось nickname2019, 17.02.2020 в 16:02.
Непрочитано 17.02.2020, 16:28
IBZ
Расчетчик МК
Знаете, что такое наст? Так вот слой снега покрытый настом абсолютно никуда не денется, а если ветер все же "победит", то далеко не сразу.
Это понимали советские инженеры, российские это понять, к сожалению, не в состоянии. По старому СНИПу "Нагрузки и воздействия" снег на башнях и мачтах никак не попадал в расчетные сочетания, так как во второе сочетание (где несколько временных нагрузок) нагрузки входили с понижающими коэффициентами.
Да нет, снег как раз таки тогда попадал в расчётные сочетания, потому что при учете антенн (а без их учета статический ветер существенно падал) и снег и ветер принимались с коэффициентом 0,9. Сочетание выглядело так: Постоянная х 1,0 + временная длительная х 0,95 + снег х 0,9+ ветер х 0,9. Это так сказать нормативное сочетание. В реальности зачастую брали везде единицы и не "парились".
Кузнецов тогда был директором института и ничего сам не писал. Этот раздел написан сотрудниками отдела антенно-мачтовых сооружений и глубоководных оснований. Именно так назывался этот отдел в 1985, когда я был у них в командировке. Так вот этот отдел напроектировал столько башен и мачт, что нам и не снилось. Поэтому обвинять этих людей в некомпетенции я бы поостерегся.
Конечно нужно! Например, пыль учитывается при расчёте практически всех объектов, где производят цемент или электроды для АЭС. А есть ещё водоналивные крыши .
Впрочем, проектировщик, конечно, может иметь свое мнение, как и эксперт своё. С 3-х раз угадаете, чье мнение в данной ситуации победит
IBZ вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 17:14
nickname2019
Поэтому он и учитывается НА КРОВЛЯХ СОВМЕСТНО С ВЕТРОМ. С мачты его сдует. Даже гололед (примерзший к мачте снег) учитывается только при 25% напоре расчетного ветра. Расчетный ветровой напор на мачты и башни берется без гололеда даже по современному СП.
Нет. Для мачты по старому СНИПу наиболее невыгодным оказывается первое расчетное сочетание, когда ветер берется с ЕДИНИЦЕЙ, а остальные временные нагрузки - не учитываются. Второе расчетное сочетание (со всеми временными нагрузками, умноженными на коэф. сочетания) не оказывается наиболее невыгодным, так как ветер дает для этих сооружений львиную долю нагрузки, уменьшение ветра на коэффициент сочетания не компенсируются приложением других нагрузок (с их коэффициентами сочетания).
Только это вообще не значит, что у них не было ошибок.
Я их не обвиняю в некомпетенции. Я просто говорю, что при расчете мачт и башен снеговую нагрузку можно не учитывать, а нужно учитывать гололед.
Конечно нужно! Например, пыль учитывается при расчёте практически всех объектов, где производят цемент или электроды для АЭС. А есть ещё водоналивные крыши . Впрочем, проектировщик, конечно, может иметь свое мнение, как и эксперт своё. С 3-х раз угадаете, чье мнение в данной ситуации победит
Я сам выбираю нормальную частную экспертизу и ей плачу. Госэкспертиза сейчас - это цирк с конями. Причем очень дорогой.
Какое значение снеговой нагрузки? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 14 17.05.2019 14:09
Когда применять пониженное значение снеговой нагрузки? maks89 Прочее. Архитектура и строительство 3 24.08.2018 11:49
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Коэф. надежности снеговой нагрузки в Лире О'Денси Лира / Лира-САПР 11 25.04.2014 15:03
Учет динамической и статической составляющих ветровой нагрузки в РСУ avonder Лира / Лира-САПР 33 21.03.2012 18:28
