Коэф. надежности снеговой нагрузки в Лире
инженер-проектировщик
Челябинская область
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Посмотрите СНиП 2.01.07-85*, там для снеговой нагрузки коэффициент надежности - 1.4!!!
Да и в актуализированной редакции СНиП, то есть в СП 20.13330.2011 - он так же равен 1.4!!! См. п 10.12 "Коэффициент надежности по снеговой нагрузке следует принимать равным 1,4". И ещё - если Вы считаете по СНиП, уточните долю длительности - она равна 0,5! В СП она равна 0,7! Последний раз редактировалось ekspert, 27.05.2012 в 20:22. |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Спасибо! еще один вопрос: а где в СНиПе указано доля длительности для снега(кратковремен.)? Говорят в СНиПе долю длительности равна 0,5 а В СП она равна 0,7. А в ЛИРЕ по умолчанию стоит 0,35 Так что же мне брать?
----- добавлено через ~24 мин. ----- Кто знает, Подскажите пожалуйста !!! |
yerlan_engineer, в ЛИРЕ настроены коэффициенты на наиболее распространенную полезную нагрузку с gamma_f=1.2 и долей длительности 0.35. При любых отклонениях эти параметры должны корректироваться согласно нормативным материалам или тех. заданию.
Проблема с РСУ для снеговой нагрузки | Chebyn | Лира / Лира-САПР | 2 | 03.03.2012 12:06 |
Коэффициент надежности в ДБН Нагрузки и Воздействия | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.04.2010 18:33 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |
коэф. длительности в лире | Ильнар | Лира / Лира-САПР | 13 | 31.01.2008 09:26 |
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. | AnderGL | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 21.09.2006 11:31 |
