коэф. длительности в лире
Кемерово
Во-первых, что такое кратковременная с коэффициентом длительности 0? Это должна быть мгновенная, но даже если кратковременная, то.. во-вторых, Вы проверили созданные РСУ? Есть там строки с учетом длительности? В-третьих, реально длительность действия нагрузок влияет на второе предельное состояние, а оно не всегда является определяющим, а значит, при определенно низком значении кратковременной нагрузки по отношению к основным нагрузкам, влияние вообще может быть незначительно. Загляните в нормы, найдите формулы, где учитывается длительность действия нагрузок, на что влияет длительность.. на коэффициенты.
Только при условии, что кроме таковых нагрузок ничего нет и они определяющие при расчете, их влияние действительно может сказаться. |
Самара
Первое предельное состояние- это такое состояние конструкции, при достижение которого не возможна эксплуатация конструкции( разрушение, опрокидывание, потеря устойчивости и т.д.). Второе пред. сост.- при его достижение не возможна нормальная эксплуатация ( прогибы, осадка, трещины и т.д.), убери часть нагрузки и эксплуатируй нормально. Достижение 1 пред. сост. гораздо страшнее 2 и поэтому для 1 пред. сост. все нагрузки умножают на коэф. запаса.
Товарищ мозголом из Самары то, что вы написали я знаю. Хотелось бы чтобы вы ответили на мой вопрос более конкретней. А еще у меня возник следующий вопрос: надо ли при задании кратковременной нагрузки вычитать её длительную составляющую? ведь если не вычитать, то в одно загружение войдут: 1-кратковременная нагрузка с полным нормативным значением, 2-длительная с пониженным нормативным занчением. ЭТО ВООБЩЕ РЕАЛЬНО?
Кстати еще важный момент-мною произведено сравнение двух расчетов: в первом коэф. длительности = 0, а во втором = 0,5, при этом результат армирования одинаковый, но ведь принял огромное значение кратковременной нагрузки? ЧТО ЗА ПАРАДОКС ЛИРЫ? Я выложил эти две модели. |
Каневская - Пуп Земли
Согласен с Ильнаром. Делали расчет, засомневались с коэффициентом длительности и коэффициентом надежности по нагрузки. Стали их крутить, но в таблице РСУ при одинаковом наборе нагружений, были одинаковыми и усилия... Где-то косяк...
Per aspera ad astra. |
Кемерово
Deimos, нагрузки в Лире задаются расчетные! (Кроме случаев, когда Вы, по какой-либо причине выполняете расчет на нормативные нагрузки, например, прогибы). Коэффициент надежности устанавливается пользователем для того, чтобы Лира делила расчетные нагрузки на этот коэффициент и получала нормативные нагрузки, необходимые для расчета по предельным состояниям 2-ой группы.
В РСУ задаются кратковременные с полным значением, где указывается длительность, если Вы 2 раза задаете одну и ту же нагрузку (одно и то же, в одном загружении - кратковременная, в другом - длительная), то их нужно учитывать, как взаимоисключающие. Только вот смысла в таком задании нет никакого. Есть определенные нагрузки, которые задаются только как длительные и никак иначе. И есть случаи, когда нужно рассчитать именно нормативные сочетания, например для прогибов. |
Кемерово
Ильнар, все работает, просто не так очевидно - уменьшите толщину плиты до 10 см (в обеих схемах), к примеру, нагрузки можете не менять, сделайте расчет. Затем в схемах *.arm также измените толщину на 10. Рассчитайте и посмотрите результаты для элемента 1620, где получилось наибольшее армирование. Но даже на глаз изополя разные, пусть и незначительно, просто данный случай оказался не показательным.
конструктор Регистрация: 29.07.2005
ander
С уважением!!! |
Самара
В лире вы задаете РАСЧЕТНЫЕ нагрузки, а в РСУ коэф. надежности по нагрузки и ее длительность, а лира сама все сделает. Пример: полезная в жилье 195кг/м^2 (150*1.3) а в РСУ коэф. надежности=1,3 длительность=30/150=0,2. И все! |
ander
сорь до сюда не дочитал спросоня Цитата:
С уважением!!! |
трещиностойкость в Лире и Scade | vel | Расчетные программы | 17 | 10.01.2018 16:18 |
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ | tokhot | Лира / Лира-САПР | 13 | 25.11.2008 18:30 |
Значение нагрузок в Лире | soprom | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.08.2007 11:20 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 27 | 12.12.2005 11:08 |
