Проблема с РСУ для снеговой нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема с РСУ для снеговой нагрузки
Непрочитано 03.03.2012, 09:49 #1
Chebyn
Здравствуйте !!! Не могу получить правильное РСУ для стержней фермы. Ферма со светоаэрационным фонарем, соответственно использую 3 вида загружения : Постоянное и два варианта снеговых. Когда создаю таблицу РСУ, задаю обеим снеговым нагрузкам вид "Временное длительное", снеговой №2 задаю взаимоисключающую снеговую №1 (в строке "N группы взаимоисключающих" просто пишу номер загружения) и наоборот, но Лира все равно в итоге для каждого стержня находит сумму усилий от всех 3-х загружений, вместо Постоянного + Самого неблагоприятного из 2-х снеговых. В чем может быть беда ?
Тип файла: rar Ферма.rar (1.2 Кб, 55 просмотров)
Непрочитано 03.03.2012, 11:01
1 | #2
Ratmir
Барнаул
Chebyn проверь РСУ, ты должен для снега задать одинаковые числа в поле "N группы взаимоскл...", а ты для одного снега задал"2", а для второго "3", поэтому снег у тебя и суммируется ))).
Ratmir вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2012, 12:06
Chebyn
ммм...не подумал, что нужно сначала снег запихнуть в группу, а потом указывать именно номер группы (а я указывал номер загружения). Спасибо, работает.)
Chebyn вне форума
История учета снеговой нагрузки msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 7 24.09.2011 11:05
Расчет стального каркаса medved Лира / Лира-САПР 3 30.12.2010 09:51
Правильно ли выполнено определение снеговой нагрузки? styepashka Конструкции зданий и сооружений 8 22.12.2010 15:29
Проблема с РСУ в СКАД Nic40 SCAD 3 27.11.2010 22:46
Определение снеговой нагрузки для пристройки. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 5 03.10.2005 22:32
