Водонепроницаемые швы в подземном строительстве
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Поиск в интернете Вам поможет, там много информации.
Посмотрите например у Технониколь: СТО 72746455-4.2.2-2016. или еще https://logicroof.ru/images/doc/gidroshponki_tn.pdf
Воронеж
Посмотрите ещё каталог компании FTM Engineering (www.ftm-engineering.ru). На одном строящемся сейчас объекте для рабочих и деформационных швов применили их гидрошпонки, наружные шпонки и инъекционную систему.
злой_шеф_монтаж Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Икопал посерьезнее и на голову выше в этом плане(но и они ошибки допускают). Аквастоп(Аквабарьер). Тех регламенты требуют доработок. Монтажные схемы не отображают полной картины(в следствии косячат на стадии монтажа и паек). Как раз занимаюсь этим в свободное время(совмещаю практику с теорией),данная тема для многих больная. Когда закончу-одному богу известно...))) https://prnt.sc/r7ppzp https://prnt.sc/r7prd1 |
бентонитовые шнуры и маты хороши при постоянном УГВ, при меняющемся - потечет через определенное время. Хорошее решение есть в виде мембранной гидроизоляции, при этом она еще и ремонтопригодна в случае протечек.
:read: |
Контрольные испытания свай при строительстве | Tipazh | Основания и фундаменты | 16 | 02.04.2020 21:46 |
Есть ли ограничение на максимальную разницу в количестве этажей при строительстве соседних секций? | lionzoll | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.03.2018 19:43 |
Ищу литературу/документацию/законодательство о дорожной разметке в подземном паркинге торгового центра ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 27.11.2014 22:48 |
