Конструктивное армирование массивной конструкции основания памятника
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструктивное армирование массивной конструкции основания памятника
Непрочитано 17.02.2020, 10:23 #1
Antoxa1305
Добрый день уважаемые коллеги! Вопрос такой: есть ли какие то рекомендации по конструктивному аминированию массивных бетонных конструкций, а конкретно основание для памятника формы близкой к пирамиде. Размеры ширина - высота порядка 10м. По расчету армирование естественно не требуется.
Непрочитано 17.02.2020, 11:20
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:06.
TK вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 11:25
v.psk
Псков
Фундамент в виде усечённой пирамиды? Полнотелый?
Ну разве чтобы ловить усадочные трещины, но тут наверное проще предусмотреть соотв. Отделку.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 11:59
balabenuk
Технадзор
Внутри такой фундамент проще сделать пустым. Фундамент сделать из двух частей монолитная нижняя часть, с пустотой внутри. А верхняя в виде сборной маленькой пирамиды метра полтора на полтора. А от усадочных трещин проще уйти отделкой, как написано выше.
balabenuk вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 12:47
v.psk
Псков
balabenuk, вполне может быть тс нужна массивность, на отрыв подошвы например, все же он назвал эту бетонную пирамиду фундаментом.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 14:02
Дмитррр
НЛО
Тут следует уделить большое внимание самому бетону и процессу бетонирования. Взять заполнитель покрупнее, цемент менее тепловыделяющий. При этом цемента поменьше. Противоусадочных и пластифицирующих добавок добавить. Можно применить укатываемый бетон. Можно в тело бетона ввести трубы для охлаждения.
Если заливаться будет слоями (это и для снижения экзотермии полезно), то нужна будет арматура связывающая отдельные слои бетона друг с другом.
Армирование нужно в зоне опирания памятника (там и анкера, вероятно, глубокие понадобятся). Что касается остального. С одной стороны можно на всякий случай бросить сетки по всем граням; с другой стороны - что их будет защищать от выпирания и отрыва всего защитного слоя бетона - нужна какая-то дополнительная анкеровка вглубь, либо стяжка сеток друг с другом.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 15:40
Старый Дилетант
Дилетант
А что представляет сам памятник и каковы нагрузки на постамент?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 08:00
Mistake
Личинка проектировщика
Лили ростверк 18м3 (условно прямоугольный 2х4,5х2) непрерывно, армирование было расчетное в нижней зоне , и конструктивное с шагом 400мм по высоте, которое настоятельно рекомендовал ЦНИИСК Кучеренко. Боковые грани были обрамлены шпильками, так же, с шагом 400мм.
Бетон был тяжелый, обычный В25 без спец добавок. После бетонирования усадочные трещины наблюдались только на поверхности ростверка и то, есть подозрения, что плохо ухаживали. В общей сложности таких ростверков было 22шт.
Так же проектировали массивный фундамент под элеватор. Плита объемом под 90м3, там бетонировали захватками с отсечкой, никаких доп мероприятий к холодным швам не было.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 08:27
v.psk
Псков
Если есть такая задача, можно в первую захватку залить внутри кубик из бетона в7.5, обернуть его сеткой и в полость между ним и ровной красивой опалубкой залить бетон B30 F150
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2020, 06:04
Antoxa1305
Макет самолёта весом не более 1 тонны
Да массивность нужна, это основание памятника (его часть) - он несет художественную идею, большая бетонная пирамида. Такова идея.
Прямоугольная пирамида. Предполагается полнотелая.
Antoxa1305 вне форума
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Конструктивное армирование монолитных стен mainevent100 Железобетонные конструкции 71 16.06.2015 15:09
Конструктивное армирование диафрагм жесткости Johnny D Железобетонные конструкции 1 02.09.2009 06:40
Конструктивное армирование фундаментной плиты в чертежах Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 2 02.10.2008 19:17
