ГОСТ 23682-79 Помогите установить предшественника
А просто написать "Колонна двухветвевая ступенчатая, выполненная из (далее описание конструкции)" не годится, обязательно ГОСТ или серию надо? А если ни по какому - а просто инженер сел, нагрузку приложил, сечения посчитал и на чертеж?
Offtop: Я вон вчера балку запроектировал... Без гостов, серий и ту. И как ее писать надобно тогда? |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Вып. Ι. «Колонны при шаге стропильных ферм 6 м для зданий, возводимых в несейсмических районах с расчетными температурами выше минус 40°C. Чертежи КМ». М., ЦИТП, 1971.-37 л. Разработаны институтом ЦНИИПроектсталъконструкция. Утверждены и введены в действие с 1.ΙΙΙ.1971 г. Госстроем СССР. Постановление №158 от 15.ΧΙΙ.1970 г. ![]() ![]() Цитата:
Динозавр здравого смысла... |
Как установить штамп (ГОСТ) на "Фрагмент" в компас-3d v16 | Михаил Тверской | Компас | 10 | 18.05.2017 10:08 |
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом получения паспорта на установленные металлоконструкции или найти ссылку на ГОСТ | Apocalipsis8 | Металлические конструкции | 2 | 16.07.2015 21:26 |
помогите разобраться с ГОСТ 28984-2011 (Модульная координация размеров) | Zzz_ | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 31.03.2015 22:12 |
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 | Red Nova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.07.2008 17:53 |
Помогите установить | wjea | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 25.06.2004 03:10 |
