Из-за чего могли возникнуть трещины выше уровня плит покрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Из-за чего могли возникнуть трещины выше уровня плит покрытия.
Старый 20.02.2020, 09:10 #1
pmk46
строительство
Железногорск
Здравствуйте уважаемые эксперты!
Просьба помочь. После 4 лет эксплуатации одноэтажного коттеджа, летом, на уровне выше плит покрытия появились трещины. Фундамент: часть здания с подвалом на ленточном фундаменте, а другая на "бурках". По верху фундаментов и под плиты перекрытия выполнен ж.б.пояс 400х400мм и 200х200мм. Стяжка на кровле цементно-песчаная толщиной 50мм армированная без температурных швов. Из-за чего могли возникнуть трещины?
ID:	223315  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf разр.pdf (115.6 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: pdf кровля.pdf (64.6 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: pdf фунд.pdf (74.8 Кб, 57 просмотров)
Старый 20.02.2020, 10:32
kruz
Сообщение от pmk46 Посмотреть сообщение
Из-за неупорядоченной жизни, ну и из-за перепадов температуры, а также из-за ошибки проектировщика...
kruz вне форума
Автор темы   Старый 20.02.2020, 10:42
pmk46
строительство
Железногорск
Имеется в виду отсутствие температурных швов в стяжке?
pmk46 вне форума
Старый 20.02.2020, 10:57
Бу_
отсутствует или хреновая пароизоляция покрытия.
Бу_ вне форума
Старый 20.02.2020, 11:10
Komplanar
Судя по разрезу, как раз в месте трещин проходит торец плит. Видимо, из-за температурных колебаний стены расширяются-сужаются, а диск покрытия даёт горизонтальную трещину. Решение - утеплить эту "тёплую" керамику снаружи. Тем более странно такое решение для Красноярского края, если это тот Железногорск.
Komplanar вне форума
Автор темы   Старый 20.02.2020, 11:35
pmk46
строительство
Железногорск
Железногорск, Курская область.
pmk46 вне форума
Старый 20.02.2020, 12:36
Boris_1
ПГС
Это не температурные трещины. Монолитный пояс какой-то уродский. Нужен узел опирания перекрытия из рабочей документации и узел кровли в этом месте (герметизация кровли).
В этом месте нет влажного помещения?
Последний раз редактировалось Boris_1, 20.02.2020 в 13:13.
Boris_1 вне форума
Старый 20.02.2020, 12:45
1 | #8
eilukha
Возможная причина.
eilukha вне форума
Старый 20.02.2020, 12:54
Boris_1
ПГС
Возможная причина.
Думал про подобное. Но причина может быть в накоплении влаги и дальнейшем размораживании.
Последний раз редактировалось Boris_1, 20.02.2020 в 14:08.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Старый 20.02.2020, 13:21
pmk46
строительство
Железногорск
Трещины появились через 4 года, летом. Трещины располагаются ближе к углам здания, а ванная где-то посередине. Но дом практически не эксплуатируется.
pmk46 вне форума
Автор темы   Старый 20.02.2020, 13:26
pmk46
строительство
Железногорск
Узел
Название: узел опир1.jpg
pmk46 вне форума
Автор темы   Старый 20.02.2020, 13:31
pmk46
строительство
Железногорск
Узел
Название: узел кровли1.jpg
pmk46 вне форума
Старый 20.02.2020, 14:04
Boris_1
ПГС
pmk46, а зимой на сливе снег и лёд не висит? Сливную трубу снегом и льдом не забивает?
Узел
Плита может приподниматься на опоре в следствии прогиба и подталкивать карниз (судя по приведенному Вами узлу).
Boris_1 вне форума
Старый 20.02.2020, 14:14
maks-ufa23
т.е. внутри температура ниже нуля опускается?
maks-ufa23 вне форума
Автор темы   Старый 20.02.2020, 14:19
pmk46
строительство
Железногорск
зимой снег и лед не висит, сливную трубу не забивает.
температуру внутри здания поддерживают выше +12 градусов.
температуру внутри здания стараются поддерживать около +18.
pmk46 вне форума
Старый 20.02.2020, 14:22
1 | #16
Boris_1
ПГС
Тогда скорее всего причина в:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
pmk46, а лучше найдите компетентную проектную организацию и закажите обследование.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Старый 20.02.2020, 14:26
pmk46
строительство
Железногорск
Пролет плит на такой уж и большой, чтобы от прогиба подталкивало карниз
pmk46 вне форума
Старый 20.02.2020, 14:32
Boris_1
ПГС
Ну а такому карнизу много нужно? Плюсом слив и труба, которые тянут карниз в ту сторону, в которую его подталкивает плита.
Есть еще вариант, что эти участки кладки замачивает, а по зиме "размораживает"
А может быть с карнизом всё в порядке. Просто применили не сертифицированную фасадную систему, плюсом где-то её не качественно сделали, вот она и трещит. На одной фотке куски выпали. Это нужно обследовать, а не гадать.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Старый 20.02.2020, 14:35
pmk46
строительство
Железногорск
да где ж ее найти-то
----- добавлено через ~58 мин. -----
Стена: кераблоки Poroterm44 +15мм наружная штукатурка.
Куски выпали: это мы попытались посмотреть на каком уровне идет трещина, выше плиты.
pmk46 вне форума
Старый 20.02.2020, 15:55
tankist
Если после жарких дней, то логично.
tankist вне форума
Подскажите, пожалуйсти, серию ребристых плит для покрытия типа "вафли". Есть фото talaevaplina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.11.2022 11:46
Поверочный расчет сборных железобетонных ребристых плит покрытия (6х1,5м;6х3м) shkiller Обследование зданий и сооружений 9 17.02.2017 07:00
Сваи как колонны. Банка силоса с ростверком на три метра выше уровня земли. 13Rossoneri Железобетонные конструкции 3 03.10.2016 08:30
Продольные трещины пустотных плит перекрытий Regby Конструкции зданий и сооружений 23 26.11.2010 12:00
