Сваи как колонны. Банка силоса с ростверком на три метра выше уровня земли.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сваи как колонны. Банка силоса с ростверком на три метра выше уровня земли.
Непрочитано 29.09.2016, 14:42 #1
13Rossoneri
Украина
У нас в основном строят банки в зерновых терминалах так, что ростверк - находится на уровне земли. Или же наоборот - делалась такая себе "коробка" монолитная, с стенами и внутри колоннами (толстые и шаг метра 2-3).
Стала задача сделать так, что бы сваи под банку, выступали выше земли на три метра. Получается под банкой, под ростверком - "свободное" пространство.
Знаю, так делают дома в районах вечной мерзлоты, но там и высота поменьше, и здания иные.
Силос примерно на 8000-10000 тонн.
Как ведут себя при этом сваи? Как это замоделировать в Скаде? Поделитесь рекомендациями, пожалуйста.
Тип файла: pdf разрез.pdf (85.3 Кб, 74 просмотров)
Непрочитано 30.09.2016, 07:14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Так и ведут себя - как защемленные колонны. Можно попробовать высчитать точку защемления (она будет ниже поверхности грунта) , а можно попробовать рассчитать сваю "напрямую" в соответствии с рекомендациями приложения "В" СП24.
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 09:57
Mistake
Личинка проектировщика
Делали подобное, правда не на такую высоту. Верхушки свай засыпали местным грунтом. В расчете сваи по грунту учитывали только ту часть которая была погруженная в несущий слой, основной расчет был по материалу, как написано выше.
Вариантов построения расчетной модели очень много. Для первого приближения можно взять свая - как защемленные колонны, далее можно моделировать пружинками, солидами и т.д.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 08:30
мозголом из Самары
Самара
Есть нормативный документ СП 24 в котором сказано как производить расчет сваи на прочность
мозголом из Самары вне форума
Допускается ли устройство буронабивной сваи в пределах уровня грунтовых вод? Нитонисе Основания и фундаменты 27 07.04.2021 17:10
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? YVS Основания и фундаменты 8 18.03.2010 09:07
Сопряжение винтовой сваи с монолитным ростверком mintay Основания и фундаменты 6 17.03.2010 09:20
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. pbykov Основания и фундаменты 4 13.08.2008 11:07
