Сопряжение винтовой сваи с монолитным ростверком
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение винтовой сваи с монолитным ростверком
Непрочитано 14.03.2010, 20:38 #1
mintay
Подскажите как выполнить сопряжение стальной винтовой сваи с монолитным ростверком? Есть у кого нибудь подобный узел?
Непрочитано 15.03.2010, 18:26
0726LAT
На винтовой свае (обычное здание)использую метал.сварной оголовок дл=150-200мм с расширенной пластиной(см. чертеж)Проверяю на продавливание бетон ростверка.Можете найти что-то в сериях 3.407.9-158 "Унифицированные конструкции для закрепления опор ВЛ и " На форуме ,кажется, они представлены,поищите..
DWG 2007
Ogolovok svai.dwg (1.45 Мб, 6530 просмотров)
0726LAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 23:43
mintay
а нижнюю арматуру ростверка приварить к оголовку? и стоит ли оголовок полностью погружать в тело ростверка?
mintay вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 14:37
0726LAT
Сообщение от mintay Посмотреть сообщение
Вы к забивной свае арматуру привариваете? Оголовок нужно к свае приварить.Не ясно,какого диаметра ваша свая и под какое сооружение.Мне приходилось применять сваи D=100-159mm.С таким типом свай-это жесткое соединение с ростверком.К пластине,в этом случае,привариваю(конструктивно) 2X2 стержня(10-12)dAlll для анкеровки.Советую,получить максимально возможную информацию у фирмы-исполнителя работ с типом свай,которые вы решили применить: антикоррозийные свойства металла сваи,антикорроз.защита(например-обетонирование),их опыт в решении оголовка.Оголовок,ведь,может не обладать антикор.свойствами(следов.-спрятать в бетон).Инф-и по винтовым сваям очень мало:советeтуйтесь с производителями свай.А работа в ростверке-это по СНиПу ЖБК.Удачи
0726LAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 16:09
mintay
свая у меня диаметром 114мм, нужно опереть на нее ростверк 400(b)х350(h). Фундамент под котедж. Узел сопряжения будет примерно ткой? (см. рисунок). А пластину оголовка Вы расчитываете или так принимаете (8мм судя по чертежу)?
DWG 2004
узел.dwg (30.6 Кб, 6157 просмотров)
mintay вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 01:56
0726LAT
Если котедж-ик,то все равно.А для котеджа,чего скупитесь,хотя бы h=400,даже в СНиПе минимум прописан.Если по расчету проходит,то хотя бы ,прогнозируя возможные отклонения свай.Наберите в google"винтовая свая"по англ.и найдете полезную инф-у и фото на тему.Полезно для кругозора.
0726LAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 09:20
mintay
Попоробую набрать, спасибо!
mintay вне форума
Как определить предельное перемещение головы сваи для фундамента здания с монолитным каркасом? Engineer IA Основания и фундаменты 15 08.01.2021 22:28
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? YVS Основания и фундаменты 8 18.03.2010 09:07
сопряжение сваи с ростверком lesiс Основания и фундаменты 7 29.10.2009 13:54
Узел сопряжения металлической сваи с металлическим ростверком марьяна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2009 09:31
Расчет наконечника для винтовой сваи OlegM Основания и фундаменты 8 26.11.2007 22:27
