Расчетная схема фермы из парных уголков
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если двутавры стоят как столбы, то их надо принять за вертикальные стойки фермы. Связи наверху, соответственно убрать.
Внизу следует взять нескользящие. А эти стойки с колоннами соединить жестко (если двутавры жестко соединены с колоннами). В общем, там надо всё в комплексе смотреть. Изготовлением. Как ещё. Цитата:
Почему не прикладывают? Надо прикладывать. Не надо только если ферма прячется за стенами от ветра, а стены не передают на неё давление ветра. А если ферма просто чем-то обшита, то эта обшивка будет благополучно передавать давление ветра на ферму. |
? Регистрация: 17.06.2014
1. Нет. Обычная статически определимая ферма всего закреплений 3.
2. Не обязательно, если можно транспортировать 18. Или собрать на стройке. 3-6. см. выше.
Спасибо за участие! Расчетная схема будет выглядеть так?
Вопросы: 1. Правильность схемы. 2. Пояса из уголков с опорной стойкой (двутавром) шарнирно сопрягаются? 3. Узел соединения подкоса с опорным раскосом шарнирный? Подкос этот считается как обычный стержень на растяжение/сжатие? Не могу найти конструктивный узел примыкания этого подкоса. Даже в серии не могу найти что-то... 4. Ветровая нагрузка как должна прикладываться к ферме (учитывая первое прикрепленное изображение)? Сбоку (с 2-х сторон: наветренная + отсос) как равномерно-распределенная (qw1) или в саму решетку (qw2) под углом 90 градусов? Не понимаю вообще зачем в саму решетку прикладывать как показано в схемах СП... Мы же потом закрываем торцы здания (если это не открытый склад какой-нибудь), или это делается для стадии монтажа, когда торцы здания еще не обшиты? P.S. Если что, то я рассматриваю центральную раму (наиболее нагруженную) |
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
Ну зачем так далеко ходить
Так, я уже окончательно запутался
![]() Может кто ручкой мне нарисовать расчетную схему, чтобы я ее загнал в SCAD, со всеми необходимыми связями, шарнирами и т.д.? Меня не интересует НДС колонны, к которой крепится ферма. Задача - подобрать сечения уголков фермы. P.S. как я понимаю, в этой жизни каждый инженер вообще по разному видит расчетные схемы, мне нужна та, к которой меньше всего возникнет вопросов у комиссии... |
Серия на трапециевидные стальные фермы из уголков | Владимир1982 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.11.2011 14:33 |
Какая расчетная схема кирпичного столба? | G R E N | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 28.09.2011 09:13 |
Расчетная схема фермы | Berd | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 05.07.2011 16:20 |
Расчет швов на узле фермы с парных уголков | Vladimir_konstr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.02.2009 16:56 |
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков | keflhar | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.11.2008 20:16 |
