Как сделать армирование монолитного участка перекрытия из пустотных плит
А можно пояснить, что означают эти подозрительные линии, похожие на стены, под пролётом плит ПК 59-15?..
P.S. Напрашивается сделать короткие балки между колоннами и опереть среднюю часть МУ на них. Последний раз редактировалось Komplanar, 27.02.2020 в 12:27. |
Это балки
----- добавлено через ~8 мин. ----- Вопрос маленько в другом, как лучше опереть МУ ,лестница обрамлена несущими стенами и колоннами жб ,на колонны балки жб. МУ с правой стороны армирование корзинкой из типовых решений 2.140-1,с левой пролет больше 500мм и нижний участок МУ большой 4500х1700. Может лучше сделать раму из двутавров? |
Какая марка пустотных плит перекрытия? (фото) | digitall | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.09.2016 12:03 |
Как рассчитать армирование монолитного участка между плитами перекрытия? | jeka123 | Железобетонные конструкции | 5 | 11.08.2014 21:35 |
Армирование монолитного перекрытия цоколя | AndreySh | Железобетонные конструкции | 10 | 12.02.2010 16:55 |
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты | Практикант | Основания и фундаменты | 3 | 07.06.2007 10:48 |
