Autolisp. Как программно указать все примитивы в блоке при вызове _ncopy (панель Express)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autolisp. Как программно указать все примитивы в блоке при вызове _ncopy (панель Express)
Непрочитано 28.02.2020, 03:22 #1
mikl123
Подскажите пожалуйста как при работе с командой _ncopy панели Express программно указать все видимые примитивы в блоке? Точнее я хочу заменить все блоки на чертеже на их примитивы (но без использования команды explode). Я выделяю через ssget все блоки и хочу для каждого блока выполнить команду _ncopy, а затем удалить исходный блок, чтобы остались только копии примитивов из блока. Я могу указать "\\" для ручного выделения копируемых примитивов из блока, это работает, но мне нужно программно выделить все примитивы из блока и вставить их в это же место, а исходный блок удалить.
Непрочитано 28.02.2020, 08:13
1 | #2
https://autolisp.ru/2014/07/29/explode-vs-vla-explode/ ?
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 16:36
mikl123
Алексей, спасибо, буду пробовать.
mikl123 вне форума
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
Помогите объединить примитивы "текст" (цифры, точки) Малявка Программирование 12 24.05.2013 00:33
Расширение .cpl и Outlook Express Nickalli Прочее. Программное обеспечение 1 31.08.2012 15:53
Как в обьекте MTEXT программно указать для первого символа одну высоту шрифта а для остальных другую? DonVik Программирование 6 30.10.2009 11:51
Autodesk class explorer и VS Express (+ошибка ARX wizard)? Александр Бауск Программирование 7 18.10.2008 21:50
