Вопрос по лестнице 3 типа и наружному газопроводу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Вопрос по лестнице 3 типа и наружному газопроводу
Непрочитано 28.02.2020, 15:36 #1
Prorabnn
Добрый день. Безуспешно ищу ответ на вопрос можно или нет построить лестницу рядом с трубой (на фото вид внатуре и эскиз хотелок заказчика). Охранная Зона газопровода составляет 2 метра. В коридорах газопроводы запрещены. Запрещены газопроводы в лестничных клетках, но если верить сп то лестничная клетка это внутренняя конструкция. Есть ли какие нибудь требования по этой ситуации или не нормируется и можно строить?
ID:	223576  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223577  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223579  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.03.2020, 20:39
Асашай
в требованиях пожарной безопасности таких запретов точно нет, ищите в нормах газовиков
Асашай вне форума
Непрочитано 01.03.2020, 22:54
engngr
сети
Московия*
Доступ к газу будет после возведения лестницы?
Последний раз редактировалось engngr, 02.03.2020 в 09:54. Причина: ранее было "Переносите газ на "новую стенку".
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2020, 22:56
Prorabnn
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Вообще не вариант.тем более суть в том, что труба будет под лестницей и в районе площадки
Prorabnn вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 13:49
Swarka
1. Первый вопрос что это за здание?
2. Лестница будет металлическая?
3. У Вас не лестничная клетка
4. По нормам пожарки ничего нет, по нормам газовиков тоже, кроме как не "замоноличивать" трубу в лестницу.
Последний раз редактировалось Swarka, 02.03.2020 в 14:00.
Swarka вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 14:28
Prorabnn
Сообщение от Swarka Посмотреть сообщение
Обычная металлическая лестница. С одной промежуточной площадкой. Понял. Постараюсь не замоноличивать. Спасибо
Prorabnn вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 14:39
Swarka
Сообщение от Prorabnn Посмотреть сообщение
У Вас там кранов нет на газопроводе, так что нормально, никаких вопросов у пож.надзора возникнуть не должно. Остальное по поводу охранной зоны это не заморачиватесь.
Swarka вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 14:44
Prorabnn
Дозвонился до газовщиков. Сказали стройте, только что бы покрасить можно было.
----- добавлено через 17 сек. -----
Всем спасибо
Prorabnn вне форума
Возможно ли в рамках одного проекта использовать фундаменты столбчатого и плитного типа фундамент на естественном основании? Vitaliy engineer Железобетонные конструкции 11 06.09.2018 10:18
Эвакуационная лестница 2-го типа в двухэтажном торговом центре II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 Альберт2018 Пожарная безопасность 4 24.05.2018 15:48
Необходимо мнение специалистов по устройству фундамента типа «утепленная шведская плита» Slowcoach Основания и фундаменты 126 19.11.2017 15:27
Произвольная форма элемента. Из 3ds Max в Revit. Вопрос kolyanissimo Revit 0 03.01.2017 06:04
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
