Каков основной алгоритм выполнения рабочих чертежей по реконструкции кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Каков основной алгоритм выполнения рабочих чертежей по реконструкции кровли?
Непрочитано 28.02.2020, 22:15 #1
oerlicon
Необходимо выполнить архитектурные рабочие чертежи по демонтажу старой скатной кровли, и обустройству новой, плоской. По ходу возникают вопросы по оформлению, и в целом составу проекта.
1. Как считается демонтаж шифера и обрешетки (наиболее рациональный способ)
2. Ввиду того что нужно удалить старый пирог с покрытия, возникает вопрос каждый слой требует отдельной позиции или можно указывать общую толщину
3. Существующая скатная кровля установлена прямо поверх старой плоской, то есть демонтаж выполняется в разных уровнях. Нужно ли как то отражать это графически на плане, или просто хватить примечания и ведомости.
4. Нужно ли расчерчивать конфигурацию нового ограждения иди просто хватит объемов.
Вообще в идеале увидеть пример оформления аналогичных проектов, планы узлы и объемы в основной массе уже есть.
Непрочитано 29.02.2020, 13:01
slava217
Проектирование
Рязань
по демонтажу я делаю просто
делаю план (в Вашем случае кровли), обозначаю позициями конструкции, подлежащие демонтажу,
в табличной части указываю объемы демонтажа.
Ни у сметчиков, ни у экспертизы претензий не было.
Если у Вас есть результаты (акт, отчет) обследования, лучше в примечаниях сделать на них указания, типа не Вы ЭТО решили демонтировать, а эксперты.
slava217 вне форума
Алгоритм выполнения работ НВ Ssurrogat Водоснабжение и водоотведение 4 14.04.2017 19:03
Помогите выстроить алгоритм реконструкции производственного здания Лилия С Технология и организация строительства 4 21.12.2016 15:24
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 13Rossoneri Архитектура 3 22.08.2015 00:21
Разделение основных комплектов рабочих чертежей одной марки axi_77 Прочее. Архитектура и строительство 2 16.03.2014 21:05
