Помогите составить ведомость материалов стен с указанием толщины в мм и состава...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Помогите составить ведомость материалов стен с указанием толщины в мм и состава...
Непрочитано 29.02.2020, 07:56 #1
Maks76
Здравствуйте! На первых шагах знакомства с программой REVIT столкнулся с проблемой создания ведомости материалов стен .. Допустим у нас модель этажа жилого дома, есть стены - несущие и внутренние..разные по толщине и структуре..
Нужна крайне - таблица следующего содержания -
1.Тип - (допустим пользователь создал стену Внеш.стена1000, дополнил ее структуру - в основе -Жб=500 мм и по краям кирпич обычный толщиной 250 мм, утеплитель 15 мм, штукатурка 5 мм..) - задача вывести эти данные в ведомость, т.е саму структуру стены
2.Материал Имя
3. Объем (каждого материала .. пробовал сделать фильтр по Типу - такой элемент не отображается почему то...
4. Площадь
Подскажите пожалуйста как такую задачу выполнить средствами Revit?
Непрочитано 01.03.2020, 19:03
Ivan_IF
Может попробовать сортировку сделать по типу материала, чтобы получить объем.
Ivan_IF вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 00:10
Ivan_IF
https://revitcity.ru/index.php?optio...444&Itemid=142
http://easy4smart.blogspot.ru/2014/0...-revit_27.html
https://www.caduser.ru/forum/topic41415.html
Последний раз редактировалось Ivan_IF, 02.03.2020 в 00:16.
Ivan_IF вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 10:42
Alextururu
Инженер-проектировщик
Необходимо делать спецификацию материалов и уже ее настраивая считать все в зависимости от того в каких единицах хочешь получить
Alextururu вне форума
Помогите составить таблицу из названий растений на чертеже zelena16@yandex.ru AutoCAD 8 08.03.2019 19:06
Как составить ведомость поставки материалов? Che_anna74 Технология и организация строительства 1 27.07.2018 22:59
Помогите создать базу шаблонов протоколов испытаний строительных материалов Wer666 Обследование зданий и сооружений 3 25.07.2018 16:56
Ведомость основных объемов работ и материалов в проектной документации. Чем-нибудь сейчас регламентируется? Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 4 20.06.2018 17:15
Помогите определить толщину стен PetrPK Разное 7 09.09.2010 16:50
