Алгоритм который возвращает номер странички
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Алгоритм который возвращает номер странички
Непрочитано 29.02.2020, 18:35 #1
mr.frai1992
Идея простая и не новая: придумать что-то чтобы в нужных местах (правый верхний угол листа и штамп в графе лист) автоматически проставлялся нужный номер.
Порывшись на форуме и почитав справку
Получилось следующее выражение на языке дизель которое прописывается через поле в нужном атрибуте (тексте)
[Выделить все]
$(+, 10, $(substr, $(getvar, "ctab"), 3 ,$(-, $(strlen, $(getvar, "ctab")), 3)))
Здесь 10 это число добавляемое к номеру страницы, если не нужно то 0
Страница должна называться в формате (1) или (112) тогда:
1. При копировании листа (я обычно использую копирование чтобы не настраивать заново формат, масштаб, рамку, штамп и т.д.) новый лист автоматически нумеруется следующим порядковым номером. Это, как я понимаю, родное свойство автокада;
2. Оставшаяся часть кода дизель возвращает название страницы между скобками
Вроде неплохо, НО не удобно, т.к. нельзя назвать лист "Планы (13)" без корректирования кода.
Решение вроде бы есть - код должен найти в строке $(getvar, "ctab") первое совпадение с символом "(". Тогда не будет иметь длина названия листа перед (##)/
Ввиду скудности своих познаний я придумал решение только с помощью перебора первых символов на соответствие "("
Вот это выражение возвращает 1 если первый символ левая скобка, иначе 0.
[Выделить все]
$(eq, $(substr, $(getvar, "ctab"), 2 , 1), "(")
и так далее перебираем n символов
[Выделить все]
$(eq, $(substr, $(getvar, "ctab"), 3 , 1), "(")
$(eq, $(substr, $(getvar, "ctab"), 4 , 1), "(")
$(eq, $(substr, $(getvar, "ctab"), 5 , 1), "(")
Это то что работает а вот дальше я что-то делаю не так...
Я пробовал подставить это условие в функцию $(if, условие, истина [, ложь])
[Выделить все]
$(if,
$(eq, $(substr, $(getvar, "ctab"), 2 , 1), "("),
Лист подписан (12) и по идее должно возвращаться в поле значение 12, а у меня $(IF,??). Значит что-то не так с синтаксисом ($(функция,??) - Недопустимые аргументы в функции).
Может кто-то подскажет что именно не так?
Прилагаю файл с примером всего вышеизложенного
----- добавлено через ~2 ч. -----
Возможно оффтоп но не совсем тоже по использованию функции $(if, условие, истина [, ложь]).
Идея в следующем:
- есть в чертеже свойства (из вкладки прочее) для заполнения штампов;
- там есть дата (т.к. иногда в штампе нужна дата отличная от текущей) и по 8 свойств для столбца с должностями и фамилиями;
-> дату нужно ставить не во всем столбце а только на против ячеек с пустой фамилией
Есть формула для поля даты %<\AcVar CustomDP.Дата>%
Есть формула для поля с фамилией первой строки и т.д. %<\AcVar CustomDP.Строка-1(знач)>%
Можно ли в дизеле как то на них ссылаться? типо такой код в полях из столбца дата:
[Выделить все]
$(if, $(eq, $(getvar, "AcVar CustomDP.Строка-1(знач)"), ""), "" , $(getvar, "AcVar CustomDP.Дата"))
Только этот код не работает начиная с возврата значения переменной
Пример в том же файле
DWG 2013
Sample.dwg (823.8 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 29.02.2020, 21:53
trir
как бы это давно и успешно решается с помощью подшивок
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2020, 22:30
mr.frai1992
trir, по ряду причин не могу использовать подшивки, а блок с полями могу... Неужели задача нерешаема?
mr.frai1992 вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 20:45
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Попробуйте этот плагин. Я им автоматом нумеровал листы в своё время.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
petro_f вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2020, 20:53
mr.frai1992
Интересное решение попробую. Спасибо!
Непрочитано 15.04.2020, 02:43
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от mr.frai1992 Посмотреть сообщение
Не пойму, что мешает номер указывать номер перед наименованием: 013 Планы. Зачем зацикливаться на автоматическом добавлении номеру листа в скобках при создании копии? Вы все равно на каждом листе исполняете свой чертеж, так в чем проблема уделить несколько секунд для переименования? Ну или я что-то не допонял в вашей системе.
Вы можете создать в файле глобальное свойство (переменную), типа "смещение". В поле прибавлять его к вашему коду дизеля через "формулу", и не придется больше никогда лазать в блок или текст с полем. Кроме того, пропадут ведущие ноли: 005 или 012 превратятся в 5 или 12, если в свойствах чертежа вы "смещению" присвоите 0; и превратятся 9 или 16, если "смещение" присвоите 4! Тем более Вы знаете об этих свойствах:
Я пока до сих пор не понимаю, зачем в блок штампа в клетки, где на протяжении всего проекта ничего не меняется: должности, фамилии, наименование проекта, стадия и прочее - использовать поля? Что мешает создать файл "штамп", туда внести все, что относится к данному проекту, и подключить к блоку при помощи внешней ссылки?
А в самом файле "штамп" ставьте поле с датой только туда, где есть должность. Еще туда можно и подписи наставить!
Theodor вне форума
Имеется ли возможность ссылаться изнутри при создании блока на его же будущий номер ObjId ? Tyhig AutoCAD 6 14.08.2017 17:56
Revit 2015, как отобразить номер разреза ooogo Revit 2 13.01.2016 20:29
Ссылка на номер листа в мультитексте 13Rossoneri ПО от CSoft 11 04.11.2014 21:52
Как найти номер подшипника по размеру ролика Vidis Машиностроение 8 02.06.2014 14:53
Почему field возвращает координаты объекта только в мировой системе координат? stumpel AutoCAD 7 20.02.2009 12:43
