Перетягивание в дин. блоке базовой точки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перетягивание в дин. блоке базовой точки
Непрочитано 29.02.2020, 23:49 #1
Ксюзи
Сделала дин. блок. Но при перетягивании за среднюю точку базовая остается на месте.
На первой картинке исходный блок, на второй при перемещении. Как сделать, чтобы перетягивалось все вместе, с базовой точкой?
ID:	223604 Нажмите на изображение для увеличения
Блок.dwg
Файл с блоком прилагаю.
Непрочитано 01.03.2020, 06:26
Cfytrr
Питер
Так?
DWG 2007
Блок.dwg (79.6 Кб, 7 просмотров)
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2020, 14:46
Ксюзи
Так?
Да! Спасибо! А что было не так?
Ксюзи вне форума
Непрочитано 01.03.2020, 17:04
Cfytrr
Питер
Если хотите менять точку вставки блока то, вот эту штучку надо использовать:
Cfytrr вне форума
Круги в точки Димас AutoCAD 11 26.06.2014 09:37
Как в динамическом блоке узнать координати точки вcтавки с помощию полей (field) vl74 Динамические блоки 8 22.04.2013 20:39
Макрос для копирования с базовой точной 0,0,0 по МСК elnino Программирование 3 23.03.2013 16:32
Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX? Supermax Программирование 31 20.11.2009 12:23
Нахождение точки пересечения на 3D сети Electa AutoCAD 15 16.12.2008 18:36
