Макрос для копирования с базовой точной 0,0,0 по МСК
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Макрос для копирования с базовой точной 0,0,0 по МСК
Непрочитано 22.03.2013, 21:28 #1
elnino
Здравствуйте.
Я написал себе пару макросов, но не все удается, что задумано.
Последовательность действий должна быть такая:
для копирования:
1) Выбор объектов.
2) Изменение текущей СК на МСК.
3) Копирование с базовой точкой 0,0,0.
4) Возврат в предыдущую СК.
для вставки:
1) Изменение текущей СК на МСК.
2) Вставка с базовой точкой 0,0,0.
3) Возврат в предыдущую СК.
Вот на чем я остановился:
^C^C_ucs _w;_copybase;0,0,0;\;^C^C_ucs _p
^C^C_ucs _w;_pasteclip;0,0,0;^C^C_ucs _p
Вроде бы работают макросы, но только не с той последовательностью какой хотелось бы.
При копировании я не могу сначала выбирать объекты, а только в процессе, по этому приходится ставить символ ручного ввода после задания базовой точки.
Оригинальная команда _copybase может работать и так и так.
Жду дельных советов как лучше написать сей макрос.
Заранее благодарю.
Непрочитано 22.03.2013, 22:03
Profan
Используй команду "_select" ("выбрать").
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2013, 14:11
elnino
Вот что получилось:
^C^C_select;_ucs _w;_copybase;0,0,0;_p;;_ucs _p
Но макрос не работает если ничего не выбрано заранее, а хотелось, чтобы была возможность выбирать и заранее и в процессе.
Последний раз редактировалось elnino, 23.03.2013 в 16:03.
elnino вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 16:32
Profan
Смена пользовательской системы координат отменяет предварительный выбор.
А вообще - работают вот такие макросы:
[Выделить все]
^C^C_select;\_ucs;_w;_copybase;0,0,0;_p;;_ucs _p;
^C^C_ucs;_w;_pasteclip;0,0,0;_ucs _p;
Profan вне форума
Mechanical 2010 RUS SLM. Проблема копирования с базовой точкой. mkung Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.03.2010 09:13
Функция замещения команды копирования с базовой точкой Torero_80 Программирование 3 12.12.2008 00:31
Как изменить макрос копирования Малявка AutoCAD 2 09.05.2008 09:13
