Какие замечания можно писать в 4 раздел общего журнала строительства ?
строительство Регистрация: 04.10.2009
Так а контроль вообще проводятся? По результатам и пишутся замечания, начиная от охраны труда и заканчивая отсутствием контроля подрядчика, отсутствие исполняшки, или некачественных работ. Когда-то находил инструкции с типовыми замечаниями по электромонтажу, вл и эхз, прям сборник со ссылками на нормативы. Думаю сейчас полно такого в нете
а я вот слышал, что на некоторые замечания которые были сделаны в журнале, после их устранения нужно сделать акт, есть такая практика ? как я понимаю это касается замечаний касающихся непосредственно ответственных конструкций, расскажите кто что знает по этому вопросу
то ничего запрещать не надо. Лучше контролировать армирование на соотв. РД и НТД, величину защитного слоя, чистоту в опалубке (чтоб компрессором весь мусор выдували), если бетонирование поэтапное, то кроме того контролировать очистку арматуры от затвердевшей бетонной смеси (при предыдущем бетонировании). Замечания можно писать любые - несоотв. РД или НТД. Можно также писать, что осуществлялся контроль какого-то вида работ, но замечаний не выявлено (запись для статистики ![]() |
Обычно в 4 разделе фиксируются нарушения, которые были выявлены и оформлены актом-предписанием с выдачей подрядчику. Подрядчик после устранения замечаний подготавливает и предоставляет вам уведомление об устранении нарушений, в котором перечислены нарушения и меры принятые к их устранению. Вы расписываетесь в 2-ух экземплярах уведомления (один вам, один подрядчику) подтверждая, тем самым, факт устранения нарушений.
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Не обеспечен защитный слой. Не обеспечено проектное положение сеток таких-то.
Это такой троллинг или стёб что-ли? Я могу понять когда здесь спрашивают о каких то тонкостях типа отсутствия отказа сваи при погружении на проектную отметку, но как специалисту по строительному контролю заполнять журнал это слишком, извините. А как вы собираетесь выявлять ошибки в проекте, или как мантру будете повторять что проект прошел экспертизу и если проектировщик акт подписал то и мне можно?
Последний раз редактировалось kosiacc, 10.03.2020 в 12:40. |
я имел ввиду складирование арматуры, она лежит на земле и накрыта просто брезентом
----- добавлено через ~8 мин. ----- kosiacc, тут не вопрос как заполнять, а как заполнять чтобы было понятно, четко и без лишней воды, как это писать я знаю, просто может кто еще лучше. И мой вопрос не касается защитного слоя. я спрашивал про складирование, там загвоздка в том, что она как бы защищена от атмосферных осадков брезентом и опирается на доски, но по краем касается земли и вот думаю как лучше написать |
Надо найти действующие правила складирования арматуры и сослаться на пункты, которые нарушены.
Некорректное заполнение Общего Журнала Работ | atanay | Технология и организация строительства | 25 | 04.04.2018 16:37 |
Какие документы должны находится на стройплощадке на начало строительства | Arhi_nm | Технология и организация строительства | 10 | 17.06.2013 11:39 |
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? | Сеченов | Железобетонные конструкции | 1 | 09.12.2012 22:29 |
Можно ли раздел КЖ и АР с разделом АС в одном проекте разрабатывать? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 08.02.2011 11:08 |
