Насколько критичная штраба в несущем опорном пилоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько критичная штраба в несущем опорном пилоне
Непрочитано 01.03.2020, 19:53 #1
Ludmila19491211
у меня вопрос по штрабе под кондиционер. Когда делали штрабу меня не было, Как сделали и на какую глубину я не знаю она дугой через весь пилон, если смотреть по швы заделывания). Делали под сплит систему. Штраба получается в опорном пилоне. Все пилоны расположены вертикально. Пилон ( в квартире 1200 на 16-17). На расстоянии где-то метр следом еще такой же. При заказе говорили, что арматуру не режут. В интернете прочитала, что режут и еще как. На стене штукатурки 30-35мм. На сколько это критично и что делать. Очень боюсь. Помоги советом.
Непрочитано 01.03.2020, 20:37
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
С практической точки зрения могу посоветовать молиться, чтобы ничего не было и больше так не делать.
Кореш вне форума
Непрочитано 01.03.2020, 20:44
eilukha
Фотку пришлите.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2020, 21:16
Ludmila19491211
попробую. дом монолитно-каркасный, наружные стены пескобетон, стены в квартире параллельно друг другу . Этаж 17, выше только один жилой второй технический. Мне кажется, что они порезали арматуру
Ludmila19491211 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2020, 21:56
Ludmila19491211
фотография
подскажите что делать, кого вызывать, как усилить пилон Жутко боюсь Не знаю что делать
Непрочитано 01.03.2020, 23:18
al3003
А где пилон на фотографии? На фотографии (плане) конструктивная система с несущими стенами.
al3003 на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.03.2020, 23:35
Ludmila19491211
я отметила стрелочной. пилон 1200 на 16-17 а за ним пустота примерно 1метр, Может больше. Потом опять пилон такой же
Стен в квартире не было. Возводили сами. Были только пилоны. Тот который отмечен с двух сторон зажат блоками пескобетона
Непрочитано 01.03.2020, 23:42
al3003
Стрелка указывает на стену. На плане не изображено ни одной колонны. Вы уверены, что дом монолитно-каркасный?
Что значит: пилон 1200 на 16-17?
al3003 на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.03.2020, 23:48
Ludmila19491211
да.монолитно-каркасный.Пилон длинна 1200 а глубина 16-17. Как правильно формулировать не знаю.
В квартире были только четыре пилона и как я понимаю несущие стены.
Непрочитано 01.03.2020, 23:52
al3003
Пилон-это колонна с вытянутым поперечным сечением. 1200- это длина поперечного сечения? А ширина? 16-17-это высота пилона, т. е. с 16 по 17 этаж?
al3003 на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.03.2020, 23:53
Ludmila19491211
Тот который отмечен с двух сторон зажат блоками пескобетона со стороны окна и с другой со стороны балкона
высота пилона 2метра 70 длинна пилона 1 метр 20 ширина 16-17. Прошу прощения с технической частью всегда были проблему
Непрочитано 01.03.2020, 23:59
al3003
Сообщение от Ludmila19491211 Посмотреть сообщение
Не понятно, что отмечено с двух сторон. У вас нарисована одна стрелка, которая показывает на стену. Нужно на плане схематично (прямоугольник) показать пилон.
ширина 16-17
это значит 16-17 см?
al3003 на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 00:03
Ludmila19491211
конструктивная схема здания монолитная железабетонная каркасная система с несущими продольными и поперечными стенами и пилонами
----- добавлено через 41 сек. -----
да
Непрочитано 02.03.2020, 00:07
al3003
Смешали все в кучу. Либо каркасная (колонны и ригели), либо стеновая. Больше похоже по плану на стеновую.
al3003 на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 00:10
Ludmila19491211
наружные стены несущие поэтажно опирающиеся на плиты перекрытий и есть ненесущие это кладка блоков - балконы и окна
Непрочитано 02.03.2020, 00:13
al3003
Если поэтажно опираются на плиты перекрытий, то это ненесущие. Несущие опираются на фундамент.
al3003 на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 00:14
Ludmila19491211
у меня не просто паника. у меня такого страха не было. я не знаю что делать. куда обращаться. спать не могу. Я понимаю если порезали арматуру - это ужасно. Что делать не знаю. Они не признаются. говорят не помним.
Непрочитано 02.03.2020, 00:18
al3003
И что кондиционер прикрепили к пилону сквозь наружную ненесущую стену?
Дак на пилоне штраба осталась? Арматура торчит?
al3003 на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 00:19
Ludmila19491211
так пилон от первого и до последнего этажа. У всех они есть. Я перепечала от застройщика
Непрочитано 02.03.2020, 00:20
al3003
Это плохо, но не ужасно.
al3003 на форуме
Насколько правильный такой способ опирания стоек Вальмовой крыши atlantis Конструкции зданий и сооружений 118 20.05.2015 13:01
Насколько эффективен раструбно-стыковой метод? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 06.05.2015 19:48
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? aleha3000 Основания и фундаменты 94 24.04.2014 17:12
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 8 06.03.2014 23:14
