MS Word. Автоматические поля.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > MS Word. Автоматические поля.
Непрочитано 02.03.2020, 12:54 #1
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте!
Есть документ, где меняются только некоторые значения (даты, номера приказов и т.п.) и хочется их как-то один раз поменять и знать, что везде само поменялось.
Сразу скажу, тему про поля читал, но не нашел того что искал.
Пробовал с закладками работать, но при изменении содержания закладки нужно её заново создавать в меню "Вставка" - "Закладка". А это неудобно, лишние действия.
У меня в данный момент установлен ворд 2007. В нём есть "Вставка"-"экспресс-блоки" - "свойство документа". Вот именно эти поля работают так как надо. В любом месте можешь изменять поле и во всём документе оно само обновится. Мало того, его сразу видно, что это поле.
Минус в том, что названия полей четко определены и я не знаю как добавить новые.
Можно ли сделать поля наподобие "свойство документа" или может быть как-то переназвать эти свойства или к ним своих добавить?
Если же это в новых версиях ворда как-то реализовано, тоже напишите, пожалуйста.
Спасибо!
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Непрочитано 02.03.2020, 13:07
nickname2019
пробовал с закладками работать, но при изменении содержания закладки нужно её заново создавать в меню "Вставка" - "Закладка"
- Ничего заново создавать не надо. Просто содержимое закладки сначала меняете внутри (удаляете все, кроме начального и последнего символа и пишите внутрь текст), а потом стираете крайние символы.
Иначе Ворд теряет начало и конец закладки.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 13:11
Volodich
Вон оно как А я думаю почему у меня содержимое закладки то пропадает полностью, то к нему всякая ерунда цепляется лишняя. Неудобно, что не видно границ закладки.
А вообще спасибо за совет, можно и так!
А с теми полями, которые я хочу, никак не поработать?
Volodich вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 13:26
Сергей812
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Файл -> Сведения -> Свойства -> Дополнительные свойства
и переходите на вкладку "Прочие"
закладки для навигации и автоматизированной вставки больше подходят, имхо) По сути закладка - это позиция "каретки" ввода, обозначенная специальным кодом в теле документа.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 13:46
Volodich
Нашел. А как потом эти "прочие" добавить в документ?
Volodich вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 14:01
Сергей812
как и любое другое поле, выбираете слева DocProperty и справа в списке ищете свое кастомное поле
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 14:15
Volodich
Работает. Но по сути как закладка. Нет синей рамочки с заголовком сверху, как в свойствах документа.
Volodich вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 14:39
Сергей812
Ну так к полям/закладкам еще автоматизация заполнения в виде кода приложиться должна) Но с полями хотя бы можно изменять синхронно значения во множестве мест документа ручками через свойства.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 18:42
Volodich
Это да. Спасибо большое всем за советы!
Volodich вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 21:54
Pete
Динозавр на пенсии
Office → Кнопка: Параметры Word → категория: Дополнительно → диалоговое окно: Дополнительные параметры для работы с Word → группа: Показывать содержимое документа → установить галочку: Показывать закладки.
А содержимое закладок (т. е. полей не включенных в Свойства документа) в тексте хорошо дублировать при помощи поля Ref (Вкладка: Вставка → группа: Текст → выпадающий список: Экспресс-блоки → кнопка: Поле → диалоговое окно: Поле → Категория: Связи и ссылки).
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 22:20
Volodich
Pete, я попытался это сделать, но у меня что-то неладно с вордом. Попробую приложить картинку. Можешь подсказать какая по счету нужная группа и какая по счету галочка?
Volodich вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 22:42
Некачественно локализованный Word?
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 23:03
Volodich
У меня был нормальный ворд, потом он стал глючить из-за нестыковки с 2010, я попробовал поставить сервис пак 3. И вот какая ерунда получилась.
Volodich вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 02:45
Pete
Динозавр на пенсии
Я с такими проблемами не сталкивался. Предположение: конфликт шрифтов надстройки Foxit PDF и текстового процессора при чтении справа-налево.
Группа - третья, а галочка - шестая.
Но сразу отмечу, что может не соответствовать. Из-за локализации.
Изображения
Тип файла: tif Параметры Word.tif (86.7 Кб, 84 просмотров)
Pete вне форума
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word azetown Готовые программы 142 30.05.2025 10:51
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Как в Word настроить рамки (ГОСТ) что бы автоматически заполнялись поля "Листов" в каждом разделе stalker0220 Прочее. Программное обеспечение 2 14.05.2012 11:49
Поля в Word Shoorup Прочее. Программное обеспечение 5 21.10.2009 09:26
