AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Извиняюсь за неуместность темы Word'a на этом форуме
нужно: значение: белебрда вставить тут, потом тут и чтоб при изменении значения, автоматом все менялось примерно как в Excel'e Можно в нужных местах вставлять поле автотекста, потом обновлять, но не очень удобно Может есть способ лучше? |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
В свойствах документа есть возможность добавлять свои щначения и вставлять их через поля (Файл-свойства или без ворда правой кнопкой по значку - свойства - особые).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Есть такая программа как OpenOffice так там уже давно реализована возможность задачи переменных в полях и проведением дальнейших операций с ними(арифметических, логических). Например вы пишете ширина=2 длина=3, а далее вычисляете площадь=ширина*длина. таким макаром можно организовать довольно длинные логические цепочки. Самое главное, что после замены начальных значений будет произведен полный пересчет всех уравнений. Переменным также можно присваивать и текстовые значения и вставлять их в дальнейшем в тексте. В 2007 офисе, похоже, все это также реализовано, но я так и не смог разобраться со всеми его особенностями. По мне проще использовать в этих случаях ОпенОфис. Кроме того по некоторым оценкам и обзорам ОпенОфис в отдельных моментах чуть более удобнее чем продукт Микрософта.
Vildar
Все есть. Определяешь закладку "белиберда". Далее по тексту вместо "белиберда" вставляешь поле "Ref" ссылающееся на закладку "белиберда". Для обновления полей при изменении закладки надо нажать F9. Я обычно выделяю для закладок отдельную непечатываемую страницу где-нибудь в конце документа. А еще посмотри в хелпе про инструмент "Слияние". Полезнейшая штука. |
Groove10, OpenOffice, активно не использую, => плохо понимаю приведенный пример, но все = спасибо, может пригодится.
Кочетков Андрей, закладки, похоже самый приемлемый способ. "Слияние"? из справки: Нужно отправить сотни писем? Воспользуйтесь областью задач «Слияние» для создания конвертов, почтовых наклеек, а затем для массовой рассылки сообщений по электронной почте или по факсу. Этим не занимаюсь. |
ну а если вставить в вордовский документ екселевскую таблицу (пусть и из одной строчки) и указать на связь обоих документов. Тогда при замене значения в екселевской таблице, автоматом изменится значение в вордовском документе.
![]() я в технических заключениях меняю определенные параметры) Всем спасибо. |
А потом они стали просто еще и екселевскими. Вставить таблицу из файла одной кнопкой и вся недолга...
Вот вот. Под слиянием я это и имел ввиду. И массовая рассылка писем тут ни при чем )))
2. С форматом, вставленной екселевской таблицы (пусть даже состоящей из одной ячейки, "переменной), проблемы. Заподлицо с вордовским текстом не получаеца ("переменные" находятся в теле текста). 3. При перетаскивании (drag-drop) ячейки из екселя в ворд, связь не устанавливается. Если эти моменты урегулировать, то будет очень здорово. |
ПКМ -формат объекта -положение |
В меню "Вставка" нет "Таблицы. Поясните.
Положение "В тексте", но все равно скачет. |
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? | _Andre_ | Программирование | 31 | 18.06.2016 15:56 |
Вставка AutoCAD чертежа в Word | Youdgin | AutoCAD | 36 | 02.09.2011 17:14 |
Вставка из Word | AlexB | AutoCAD | 6 | 14.03.2006 08:37 |
TRUBLE при копировании таблицы из WORD | DENCHA | AutoCAD | 11 | 29.10.2005 06:25 |
