Что делать с обрезкам сэндвич-панелей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что делать с обрезкам сэндвич-панелей?
Непрочитано 02.03.2020, 15:23 #1
Amaren87
Доброго времени суток.
Не так давно первый раз проектировал не только металлический каркас здания, но и обшивку к нему. Вдоль цифровой оси подобрали высоту здания так, что укладывается целое число панелей, а вот по фахверку появляются дополнительные элементы - очень узкие и длинные. Мне не дает покоя, что если использовать целые панели на такие огрызки, то используется 20-30% площади панели, а остальное идет в утиль (см. файл).
Отсюда и возникает вопрос, можно ли что то с этими обрезками сделать? В голову постоянно приходит мысль одну часть панели установить как положено, а из ее обрезков сделать второй, зеркальный элемент. Поскольку на обрезке заводского замка уже не будет, то придется делать какой то нащельник хитрой формы, который удерживал бы панель вместо замка. Для справки: ширина здания 26м, высота элементов 1,4 - 770мм, элементов 2,3-350мм.
Или может я вообще зря с этим вожусь, оставить как есть и не париться? Кстати, еще стоит эстетический вопрос - здание торговое, поэтому решение не должно выглядеть абы как.
Тип файла: pdf обрезки.pdf (7.5 Кб, 114 просмотров)
Непрочитано 02.03.2020, 15:48
Сергей812
Сообщение от Amaren87 Посмотреть сообщение
а когда панель кого-нибудь в голову прилетит - не заводской замок будет просто "подарок" для кое кого...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 15:49
qwer18
Расеюшка
Выбросить обрезки от панелей и всё. Вместо панелей 2 и 3, я б одну поставил
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 16:06
Amaren87
Ну почему сразу на голову упасть? Собирают же мягкую кровлю , да и раньше не было панелей - собирали ограждайку из двух листов и ваты - здесь бы тоже такой вариант мог подойти...
Все больше думаю кинуть оцинкованный лист на высоту этих элементов, чтобы он перекрывал панель, на которую обрезок опирается, закрепить его снизу к целой панели, сверху к нащельнику кровельному, ну и монтажной пеной по краям. Чтобы листы не были слишком большими - разбить на элементы, скажем, по 1м шириной (или какие удобно для производства, потом их еще в цвет нащельника покрасить). А чтобы при ветре металл панели по нащельнику не скрипел, можно пару полосок уплотнительной ленты...
Amaren87 вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 17:46
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
не судьба спецификацию сделать, вам на заводе их в размер порежут. И не будет никаких обрезков. Главное с размерами не махнуть.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Расчет на вырывание саморезов для сэндвич панелей Tazi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.10.2018 18:52
Как собрать нагрузку на стойку от стеновых сэндвич панелей AleXasha Металлические конструкции 6 18.01.2014 15:35
каковы характеристики по пожарной безопасности здания выполненного из Сэндвич панелей Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 06.06.2012 10:58
Стены из сэндвич панелей SEREGA80 Конструкции зданий и сооружений 5 07.10.2010 09:55
Кровля из сэндвич панелей Колян Конструкции зданий и сооружений 5 14.05.2008 08:03
