Кровля из сэндвич панелей
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
Это реальная проблема или просто вопрос на засыпку?
По-моему для панельных кровель нужно избегать таких стыков, потому что такой стык нельзя выполнить. Во всяком случае у производителей таких стыков я не встречал |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Вообще то у меня профлист и я и из профлиста не знаю как это сделать.. там же тоже волны! (если кто знает подскажите, как сделать, если не сэндвич, а просто профлист и уклон маленький 6 градусов)
Но вот из сэндвичей, как это сделать вообще ума не приложу. |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Зона применения сэндвич панелей | GAS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.04.2012 16:03 |
Профиль для сэндвич - панелей | shepot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 14:23 |
Кровля над котельной | ЧерныШ | Архитектура | 2 | 17.11.2006 10:09 |
Шаг крепления сэндвич панелей?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.02.2006 22:33 |
