Можно ли ставить на рыхлом песке одноэтажный дом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли ставить на рыхлом песке одноэтажный дом?
Непрочитано 04.03.2020, 08:23 #1
archite
Добрый день.
Дом:
Один этаж
Газобетонные стены 300мм
Жб плиты в одном уровне.
Максимальная нагрузка на внутренней стене 6,5т/п.м. на наружной 5т/п.м.
Грунт:
1. Плодородка 0,3м
2. Песок мелкий рыхлый насыщенный водой 3м
Коэфициент пористости 0,81
Коэфициент водонасыщения 0,8
Непучинистый
3. Суглинок тугопластичный.
Можно ли выбрать в качестве фундамента мелкозаглубленную жб монолитную ленту и опереть её на рыхлый песок?
Непрочитано 04.03.2020, 09:12
Сообщение от archite Посмотреть сообщение
Нельзя
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 09:35
archite
А на плитном фундаменте?
archite вне форума
Boris_1
ПГС
Если на естественном основании без сейсмики, то запрета нет. Но есть нюансы. Если на сваях, то запрет есть.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 09:42
archite
Сейсмики нет. Грунты естественные. А какие нюансы? В какой литературе посмотреть особенности проектирования на рыхлом песке? В СНиП вроде как написано что нельзя использовать как основание
archite вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 09:48
Boris_1
ПГС
Определение расчетного сопротивления грунта основания (см. СП 22.13330.2011, соотв. пункт по определению R и примечания к нему).
Осадки будут не стабилизированные, т.е. будут проистикать очень долго, пока песок не уплотнится.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 10:00
archite
Расчетное сопротивление получается 1,38кг/см2
archite вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 10:02
MAG37
Это на глубине 2 метра наверное?
MAG37 вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 10:04
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Главное, что они могут быть неравномерными по длине фундамента. Ж.б. лента с разной нагрузкой по длине будет неравномерно уплотнять под собой рыхлый водонасыщенный песок.
Да.
Поэтому, рыхлый песок нужно уплотнить до состояния как минимум средней плотности (но для глубины 3 м - это малореально в условиях частного строительства без тяжёлой техники).
Либо выкопать часть этой толщи рыхлого песка, чтобы уплотнять осталось уже не 3 метра, а скажем 1...1,5м
Либо да, плиту под всё здание сделать. Жёсткую, чтобы нагрузка от всего здания равномерно распределялась по площади, тогда пусть даже неравномерное уплотнение основания не будет сказываться на самом здании. Ну и давление под плитой будет в разы меньше, чем под лентой.
Непрочитано 04.03.2020, 10:13
Demmer
пункт. 5.6.8 СП 22.13330.2011
Последний раз редактировалось Demmer, 04.03.2020 в 10:18.
Demmer вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 10:20
balabenuk
Технадзор
Добрый день.
Дом:
Один этаж
Грунт:
1. Плодородка 0,3м
Непучинистый
По соседям пройдитесь, посмотрите, поспрашивайте. Лента должна подходить для одноэтажного дома из пенобетона всегда. Может вопрос в водоотведении с участка стоит.
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 10:23
archite
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
В том то и дело. У соседей лента под газобетонными домами
archite вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 10:34
MAG37
Там нагрузки то од одноэтажного дома - копейки
Да и если делать монолитную ленту + армопояса - сооружение получиться жесткое.
Да и откуда в таком доме неравномерные нагрузки особые и следовательно неравномерные осадки
И что-то не помню где в СП прямо запрещено строительство на рыхлом песке?
MAG37 вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 11:10
Demmer
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
пункт. 5.6.8 СП 22.13330.2011 разрешает, запрещает только п. 8.14 СП 24.13330.2011 опирание на рыхлые пески для свай
Последний раз редактировалось Demmer, 04.03.2020 в 13:29.
Demmer вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 11:21
Boris_1
ПГС
Ну это же не означает, что нельзя строить)
А грунты какие? У вас рыхлые пески, а через 100м могут быть плотные.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 13:41
| 1 #16
Demmer
Через 100 м скорее всего другие, там и через 10 м могут отличаться.
Demmer вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 16:36
ZamGT
Как то корабли плавают и без песка. Сплошная плита заглубленная так и просится, а давление под ней 1,38 и меньше. Если не всплывет,... то не утонет.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 17:46
Aragorn
Продажа навыков и умений
Никакого запрета нет. Есть только требование к уточнению расчетного сопротивления, полученного по расчетам. Однако изыскатели не знают как это делать. А вот я в книжке в одной находил.
5.6.8 Определение расчетного сопротивления оснований СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*, сложенных рыхлыми песками, должно выполняться на основе специальных исследований. Значение СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*, найденное для рыхлых песков по формуле (5.7) при СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*1 и СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*1 или по указаниям 5.6.12, должно уточняться по результатам испытаний штампа (не менее трех).
Aragorn вне форума
На каком расстоянии от жилого дома можно ставить пескоструйную установку? Лысый Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2013 11:33
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии msolovyev Прочее. Архитектура и строительство 9 14.06.2013 10:19
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно ли ставить вторую гайку при недостаточной длине болта? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 13 17.02.2010 23:43
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
