Помогите понять по нагрузке на плиту потолка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите понять по нагрузке на плиту потолка
Непрочитано 04.03.2020, 18:15 #1
bigfoot
Капитальное 1 этажное здание
На крыше (потолке) лежат плиты перекрытия (пример прикрепил)Нажмите на изображение для увеличения
Размер плиты 6000*1200*220
Нагрузки на крыше никогда не бывает, сверху улица просто
В помещении необходимо установить оборудование, которое не проходит по высоте
Для этого в 1 плите потолка необходимо сделать небольшое углубление размером 3200*500*100(глубина), расположенное приблизительно по центру плиты
Вопрос
Можно ли его сделать?
Не рухнет ли потолок из-за этого?
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось bigfoot, 04.03.2020 в 18:55.
Непрочитано 04.03.2020, 19:21
eilukha
Сообщение от bigfoot Посмотреть сообщение
- кто ж запретит?
- рухнет на делающего «небольшое углубление».
eilukha вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 19:47
Бахил
Даже раньше. К бабке не ходи.
Не проще просто убрать плиту?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 20:32
bigfoot
что значит убрать?))
это же крыша
bigfoot вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 10:17
Leon_M
канатчик
Снять плиту, порезать ее на части, не доходящие до планируемого возвышения (или заказать новые нужной длины), повесить коротыши на смежные плиты вот такими изделиями заводского изготовления или аналогами:
Оставшийся проем замонолитить по факту, сделать гидроизоляцию и т.д.
Leon_M вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 11:25
иваниваныч
Если здание одноэтажное, не проще ли сделать углубление в конструкции пола?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 15:15
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Если выше только улица, то это не значит что нагрузок нет. А снег, а пирог покрытия?
shvechkova вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 17:39
Dmi808
Можно, нужно будет поставить стойки( с фундаментами под них )по углам отверстия и опорные перемычки.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 10:20
leon-lv
Проектирование
Украина, Полтава
Отправить сообщение для leon-lv с помощью Skype™
А сама плита? - видно, что женщина, вывчившаяся на инжинера!!!
Выгоднее всего вместо сборной плиты вылить монолитную плиту!!!
leon-lv вне форума
Помогите определить допустимую нагрузку на плиту перекрытия es-domak Железобетонные конструкции 11 21.03.2019 19:32
Помогите определить ж/б плиту перекрытия Djonik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.03.2019 08:52
Помогите понять пункт 4.7 СП 113.13330 Daiwa Архитектура 1 31.03.2016 21:26
Не могу понять, почему программа не работает? Помогите плз. dimon_hub Программирование 5 05.05.2013 02:25
