Как считать такой узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как считать такой узел?
Непрочитано 05.03.2020, 15:11 #1
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Увжаемые коллеги!
Вот создался такой узел (см. вложение). Не могу сообразить, на что и как считать?
Для понимания общей картины даю план и разрез площадки (лестничная площадка в помздании)
Вот в чем фишка: балки площадки (двутавр 30Б1) являются...ГЛАВНЫМИ для Б21 (см. узел), а она, в свою очередь, является главной для других балок, шарнирно к ней прикрепляемых, причем с противоположной от крепления самой Б21 стороны (см. план).
Б21 рассчитана как многопролетная шарнирно-опертая, реакция у нее на опоре 1,36 т. Да, Б21, наверное, будет крутить, но крутящий момент Лира дает 95,4 кг х см...
Всем заранее спасибо!
ID:	223755  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223756  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.03.2020, 19:01
1 | #2
Мертвая наука
Имхо думаю нужны Болты 8.8 для постоянных. Фасонку и болты на момент+срез считать. Размер(плечо) для расчета не 100, а до оси болтов . Вообще бы попытаться сделать так, чтобы уменьшить плечо (можно например приварить фасонку к наклонной балке, либо подрезка сечения и цепляться болтами к ребру балки). Монтажный зазор чисто визуально выглядит больше 20мм...
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 05.03.2020 в 19:30.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 20:46
1 | #3
Старый Дилетант
Дилетант
Изменить схему. 3 балки площадки под конвейер сделать консольными
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2020, 09:02
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
К сожалению, площадка должна быть съемной( Так что только шарнирно наболтах и только на этой отметке верха (
А вот на что надо считать и как стенку наклонной балки и балку Б21?
Энигма вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 11:12
1 | #5
Tamerlan_MZO
Энигма, а если так?
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2020, 13:45
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
О, круто, Тамерлан!
Только есть сомнения, будет ли данный узел шарнирным. По мне, так 4 болта, поставленные таким образом, будут жестко защемлять балку (
Есть смысл тогда развить эту мысль до конца - сдвинуть Б21 еще левее, так, чтобы она оказалась между наклонными балками, сделать ее тоже 300 высотой, чтобы ребра влезли, и прикрепить по узлу 20 любимой серии 2.440-2 вып. 1. Лестницу можно немного подвинуть, чтобы она своими узлами опирания не налезла на узлы опирания Б21. Но меня смущает то, что я видела много опирний двутавра на двутавр и швеллера на двутавр, но ни разу - двутавра на швеллер. А двутавром в этом случае делать Б21 нежелательно, потому что та часть полки, которая обращена влево, будет образовывать ступеньку с плоскостью верхнего пояса наклонных балок...
Энигма вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 13:55
wvovanw
или так
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 15:17
Tamerlan_MZO
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
В плоскости балки Б21 -- это нормально. Она и так неразрезная. Из плоскости балки Б21 воспринять сколь либо значащий момент не позволит деформативность стенки швеллера.
Непрочитано 07.03.2020, 09:37
Старый Дилетант
Дилетант
Съемная - одним блоком с лестницей?
Если отдельно - под лестницу стойки можно поставить?
Касаемо узла. Адекватные узлы приведены в постах 4 и 7.
Можно швеллер поставить сверху на опорные столики из уголка.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.03.2020 в 09:46.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2020, 09:16
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Съемная - не знаю, в каком порядке, но сниматься должны и лестница, и площадка. И - нет, никаких стоек, потому что под лестницей течка грохота(((
Сверху чего? наклонной балки? Нельзя, ибо отметка верха всех конструкций должна быть именно такой.
Точнее, 5 и 7, видимо. А мой - неадекватный?
или так
Уголок на наклонную баку? Смалковать? там угол немаленький.
Энигма вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 09:59
1 | #11
Стоит посмотреть и на такой вариант
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 12:23
1 | #12
Старый Дилетант
Дилетант
А как Вы тогда проектируете? Этот вопрос (как и чем) должен стоять на первом место в исходных. Судя по жесткому узлу примыкания лестницы - одним блоком
Как-то у Вас разрез с планом не бьет - на разрезе показаны балки перпендикулярные лестнице.
Сверху чего
См вложение.
Ваш - самый хреновый из всех, особенно для съемной площадки.
Зачем? Нагрузка наверняка небольшая и ее можно передать через точечное опирание.
Кстати, не вижу никакого смысла отделять балку Б21 от горизонтальной площадкию
Автор темы   Непрочитано 10.03.2020, 15:17
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Фахверк, спасибо, Ваш вариант был предложен первым, но отвергнут гипом.
Старый Дилетант, спасибо, Ваш узел понятен. Сама б не додумалась. Таки да, лестница вместе с площадкой снимается единым блоком с помощью цехового крана.
Гипом принято решение балку Б21 сделать разрезной и воткнуть ее между наклонными балками по 20 узлу серии 2.440-2 вып. 1.
Энигма вне форума
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну Mon Металлические конструкции 3 13.06.2018 11:41
Можно ли считать данный узел жестким? aleksei_vp Металлические конструкции 62 09.12.2014 20:33
Какой узел считать раскреплением сжатой полки? Анатолий Лев Конструкции зданий и сооружений 13 21.11.2013 10:46
Можно ли сделать такой узел? finn Конструкции зданий и сооружений 11 12.11.2010 13:06
Можно сделать такой узел крепления л.м. к площадке или нет RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 9 23.07.2010 11:10
