AutoCAD Plant 3D_2019 Как добавить в 3д модель свободный фланец на кольце?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Plant 3D_2019 Как добавить в 3д модель свободный фланец на кольце?
Непрочитано 07.03.2020, 04:45 #1
SMod
Помогите юному-начинающему! Который день мучаюсь.
Речь идет о фланцах типа 02 ГОСТ 33259-2015.
В каталог этот тип фланца внесен, в миникаталог добавлен, но при отрисовке не соединяет, соответственно проблема с выводом изометрии. По классу давления и т.п. все норм.
Как я понимаю, нужно в настройках соединений копать, но дальше тупик...
Связь объектов в Autocad Plant 3D ( p&id) GolubevSS Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.09.2017 07:56
Как добавить свою опору в AutoCAD Plant Report Creator 2015 Andriy Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 06.12.2015 17:12
AutoCAD Plant 3D 2015 В процессе проектирования, возникла проблема с изометрией. rom_kaxxx Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 03.03.2015 12:15
3D пространственная модель из ЛИРЫ в Autocad erikbond Лира / Лира-САПР 16 13.12.2012 17:08
Как мне в углу чертежа добавить параметр шереховатости , вообще как добавлять какой либо текст в Autocad? sabotin AutoCAD 3 11.06.2010 18:05
