Как определить высоту сжатой зоны стенки стального сечения? ЕВРОКОД 1993-1-1 Стальные конструкции.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить высоту сжатой зоны стенки стального сечения? ЕВРОКОД 1993-1-1 Стальные конструкции.
Непрочитано 09.03.2020, 16:09 #1
Andrey Drey
Всем привет. Может есть специалисты по Еврокоду 1993-1-1 "Стальные конструкции". Вопрос в следующем.
В ЕВРОКОД 1993-1-1 есть таблица 5.2 по которой определяется класс сечения. В этой таблице для стенки которая подвергнута изгибу и сжатию применяется показатель "a - альфа - сжатая часть поперечного сечения" Как определить эту сжатую часть поперечного сечения?
В разных источниках даются разные определения.
Вот к примеру
№1 - зарубежная книга - Steel Building Design
№2 - "Руководство для проектировщиков к Еврокоду 3: проектирование стальных конструкций" Серия "Издано в МГСУ : Еврокоды"
№3 - "Примеры расчета стальных конструкций зданий в соответствии с ЕВРОКОДОМ 3 и национальными приложениями Украины" - Украинский центр стального строительства.
Выдержки из этих книг и сами книги приложил. К сожалению №2 целиком загрузить не получается так как размер файла превышает допустимые размеры.
ID:	223856  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223857  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf SCI_P362 англ. руководство по еврокоду 1993 сталь.pdf (2.05 Мб, 33 просмотров)
Тип файла: pdf примеры расчетов стальных конструкций по еврокоду 3.pdf (4.30 Мб, 53 просмотров)
Непрочитано 10.03.2020, 06:56
Бахил
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Загрузи в раздел "Скачать" и дай ссылку. Или на файлообменник.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2020, 09:21
Andrey Drey
https://dwg.ru/dnl/11661 Вот ссылка на руководство №2
Andrey Drey вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 13:57 Высота сжатой зоны по Eurocode
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Вдоволь намучившись с предлагаемыми формулами, решил попробовать сам что-то выловить. При этом пришёл к выводу, что оперировать с реальными фактическими усилиями дело неблагодарное, т. к. в большинстве случаев мы до пластичности вообще не добираемся, а уж получить такую эпюру точно не получится. Поэтому рассматривал только соотношение усилий. Ну, типа, увеличивая усилия в п раз при постоянном их соотношении мы, наконец-то, добьёмся условия, когда напряжения станут предельными (fy), и это будет предел возможности данного сечения, и отсюда вытаскиваем этот параметр альфа. Для симметричного двутавра при отсутствии изгиба в слабой плоскости (Mz=0) решилось довольно легко и правдоподобно. Этот случай прилагаю. (То же, примерно, будет и с коробкой).
При наличии Mz решилось уже очень нелегко, пришлось решать уравнение 4-й степени, причём комплексными корнями пренебрегать нельзя было, они потом, перемножаясь, могли дать нужный результат.
С бимоментом вообще не смог решить. В другие профили уже не лез. Вопрос, вообще-то, актуальный, хотелось мы довести его до ума.
Тип файла: pdf Классы по ЕN для двутавра при Mz=0.pdf (912.9 Кб, 50 просмотров)
Yu Mo вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 16:52
Yu Mo
Донецк
Похоже, в руководстве МГСУ косяк:
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2020, 21:43
Andrey Drey
Yu Mo вы пишите "....При этом должно соблюдаться ограничение 0 ≤ α ≤ 1. Если α не попадает в этот интервал, принять граничные
значения...."
Есть зарубежное руководство с примерами решений задач согласно ЕВРОКОДА 3, того же издателя, что я давал ранее (№1). Пример 13 (расчет колонны из двутавра), раздел 13.5 на стр.142 там определяется класс сечения. И в этом примере они рассматривают интервал -1 ≤ α ≤ 1. При определении получилось, что а=1,4 в расчет приняли а=1
Тип файла: pdf Sci_p364.pdf (3.08 Мб, 36 просмотров)
Непрочитано 11.03.2020, 10:23
Tamerlan_MZO
Уверены, α < 0 имеет смысл?
При NEd = 0, α = 0,5. ТО для сжатия α = [0,5;1].
Чтобы получить α < 0,5 нужно рассматривать растянутый элемент.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 11:36
1 | #8
master_luc
Расчеты и проектирование
Рекомендую по данному вопросу обратиться либо к
ECCS 3433031630 Design of Steel Structures (2nd Edition)
либо к
EUR25913 Valorisation action of plastic member capacity of semi-compact steel sections — a more economic design (SEMI-COMP+)
лучше найти последнюю.
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 14:01
Yu Mo
Донецк
а - это отношение высоты сжатой части стенки к расчётной высоте стенки. Не могу сообразить, что имеется в виду при отрицательном значении.
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2020, 18:13
Andrey Drey
Возможно тоже опечатка в источнике? Может они 0 принимают как нейтральную ось, а от -1 до 0 и от 0 до +1 - это нижняя или верхняя часть сечения?
Последний раз редактировалось Andrey Drey, 11.03.2020 в 18:26.
Непрочитано 13.03.2020, 15:49
1 | #11
Yu Mo
Донецк
Я разгадал страшную тайну формулы из ссылки №1 (прилагаю).
1. Здесь подход такой. Фиксируется фактическая продольная сила N в элементе от рассматриваемой комбинации загружений и определяется, на сколько при этом можно увеличивать изгибающий момент Му до появления прямоугольной эпюры распределения напряжений по сечению. Иными словами, определяем, как далеко можно отодвинуть постоянную по величине силу N, пока эпюра напряжений не станет прямоугольной. И это состояние считается предельным. Фактический момент при этом совсем не играет роли.
2. Я применял другой подход. Фиксированным считается не сила N, а соотношение усилий My/N, т. е. эксцентриситет еу. При таком подходе получается, что мы определяем, насколько можно увеличивать силу N, не меняя точку её приложения, пока эпюра напряжений не станет прямоугольной. И это sosтояние считается предельным.
/А формула из руководства МГСУ как-то не у дел оказалась./
Теперь у меня вопрос к знатокам. Является ли формула из ссылки №1 обязательной к применению, упоминается ли она в нормативных документах ЕN, или только в рекомендациях, руководствах и т. д.? Мой подход мне нравится больше, но вправе ли я его применять.?
И, опять же, всё это разработано для плоских схем, что-ли? Что делать, когда появляется момент Mz? В моём случае решение есть, правда очень громоздкое. А по варианту 1 как? Игнорировать, как Му?
Тип файла: pdf Сравнение формул для двутавра при Mz=0.pdf (741.4 Кб, 31 просмотров)
Yu Mo вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 12:37
1 | #12
Yu Mo
Донецк
Постепенно наступает "просветление в уму".
В книге «Design of steel structures - Eurocode 3. Part 1-1, General rules and rules for buildings. U.K. Edition», 2014, стр. 112 со ссылкой на разные источники приводятся две альтернативные формулы для определения относительной высоты сжатой зоны стенки (см. вложение), которые как раз характеризуют два разных подхода, описанные ранее в #11.
1. Первая из них совпадает с формулой (Д5.4) руководства МГСУ (если, конечно, там исправить их косяк). Лёгким движением руки она превращается в формулу из первой ссылки, «SCI_P362 Steel Building Design», которая является более простой и универсальной.
2. Вторая формула легко превращается в мою, даже знаки менять не надо (странно), и модули на тех же местах. (Это не плагиат, я эту книгу раньше не видел, чесслово ).
Открытым пока остаётся вопрос, что делать при появлении второго момента Mz и, бимомента Bω.
Тип файла: pdf Высота сжатой зоны окончание.pdf (121.0 Кб, 40 просмотров)
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2020, 20:52
Andrey Drey
Я не совсем понял. Как перейти от двутавра к коробке?
Непрочитано 17.03.2020, 00:06
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
https://help.scia.net/19.0/en/#pvt/s...classification
Посмотрите здесь.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 02:38
Yu Mo
Донецк
А никак. :-) Это новая задача. Насколько я понимаю, для плоских схем (при отсутствии Мz) будет то же самое, что и для симметричных двутавров. При наличии же обоих моментов нужно по новой ломать голову, или искать литературу на нерусском языке.
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь.
Спасибо. Это инструкция к их программе. Из конкретных указаний нашёл только формулу из первого подхода (по классификации #11, 12). Остальное пока не осилил, но не теряю надежды.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 09:11
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Это не совсем инструкция, это теоретическая основа. там описаны подходы, реализованные в их программе. Да, описаны не очень подробно.
Kykycuk вне форума
Балка - сварной двутавр переменного сечения по высоте и ширине. Устойчивость стенки. Tyhig Металлические конструкции 2 04.05.2015 20:21
Есть ли норма, запрещающая проектировать стальные конструкции незамкнутого сечения в помещениях бассейнов? Sawadi Металлические конструкции 12 20.03.2014 12:41
Об анкеровке арматуры сжатой зоны монолитной балки. Бихич Железобетонные конструкции 3 14.08.2013 14:02
Как определить высоту сжатой зоны бетона в стадии разрушения ? puhkah Железобетонные конструкции 5 09.03.2013 19:09
Как определить Высоту сжатой зоны jobman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 13:22
