Как отключить функцию при которой после закрытия редактора текста, автокад сразу предлагает выбрать следующий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отключить функцию при которой после закрытия редактора текста, автокад сразу предлагает выбрать следующий
Непрочитано 09.03.2020, 20:37 #1
Аня458222
после закрытия редактора текста появляется вот такой выбор (см. приложение)
Думаю это как-то отключается, потому что работала в автокаде, где не было этой функции, может кто знает как отключить?
Непрочитано 10.03.2020, 08:07
Выход из редактора Ctrl+Enter
Или пользоваться командой _TEXTEDIT вместо _DDEDIT
Последний раз редактировалось Хмурый, 10.03.2020 в 08:14.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2020, 12:23
Аня458222
Не совсем то, но вроде я разобралась, ввожу команду _TEXTEDIT, далее выбираю режим, предлагает "один" или "несколько", выбираю один, всё хорошо)
----- добавлено через 47 сек. -----
Спасибо!
Аня458222 вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 14:12
doctorraz
электрик
Волгоград
кактотак
TEXTEDITMODE (системная переменная)
Управление автоматическим повтором команды ТЕКСТРЕД.
Тип: Целый
Сохранен в: Реестр
Начальное значение: 0
Описание ++++++++++++++++++++++++++++++ Значение
Включение автоматического повтора команды ТЕКСТРЕД - 0
Задание команды ТЕКСТРЕД для редактирования одного текстового объекта - 1
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Как избавиться от этой ошибке связанной с RECOVER, после которой обычно вылетает Автокад dextron3 AutoCAD 18 23.06.2011 11:51
Проблема с выделением текста после его копирования Прораб счастья AutoCAD 2 27.04.2009 17:28
Невозможность изменения файла чертежа после его закрытия в Автокаде. Из-за чего!?!? Botan AutoCAD 12 12.04.2009 05:27
Файл plot после распечатки как его отключить dextron3 AutoCAD 7 27.11.2008 23:29
Проблема с Автокад 2005 после установки SP2 Mihal101 AutoCAD 11 24.06.2008 12:47
