Паспорт трассы электрический из РД 45.156-2000
Скорее всего, название "Паспорт трассы электрический" перекочевало из документа-предшественника, т.к. для медных кабелей все измерения электрические. Как дань традиции, что ли. Опять же, если ВОК содержит металлические элементы, если укладывались грозозащитные тросы, то надо провести и сугубо электрические измерения по пп. 9 и 10. Конечно, можно придумать для этого паспорта более подходящее название, но зачем, если все привыкли и всем понятно? Если прокладку кабеля проводит одна организация, а измерения - другая, то чтобы каждая заполняла свой паспорт. Если все работы делает одна организация, два разных паспорта на одну линию, конечно, выглядят странно. |
Спасибо за предыдущий документ...там четко прописан отдельный пункт 2.4 Монтажная документация. Вот здесь как раз и идет ошибка с новым документом
Последний раз редактировалось brokman, 12.03.2020 в 14:46. |
Сметы ПД и РД, их взаимосвязь и их применение при приёмке работ. | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 25.12.2019 08:18 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
