Командная строка Autocad не распознает кириллицу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Командная строка Autocad не распознает кириллицу
Непрочитано 11.03.2020, 18:56 #1
Bamka70
Инженер-проектировщик ОВиК
Томск
Доброго времени суток всем! Начал изучать написание сценариев для автокада и столкнулся с такой вот проблемой...
Создаю простейший сценарий (просто для проверки и практики), создания нового листа. который в командной строке автокада выглядит следующим образом:
Команда: -РЛИСТ
Задайте параметр для листа [Копировать/Удалить/Новый/Шаблон/Переименовать/Сохранить/усТановить/?] <установить>: н
Имя нового листа <Лист1>: АА[/b][/b]
В блокноте, соответственно, все это дело выглядит вот так:
-РЛИСТ
н
АА
При подгружании сценария в автокад он напрочь отказывается выполнять сценарий и выдает следующее:
Команда: -Р*Р›Р?РЎРў
Неизвестная команда "-Р*Р›Р?РЎРЎ". Для вызова справки нажмите F1.
В следствии чего можно сделать вывод, что командная строка не понимает код кириллицы...кто знает как решить проблему?
Непрочитано 11.03.2020, 21:10
Кодировку файла скрипта установи в ANSI (Windows-1251)
А еще лучше - вообще использовать английские варианты команд.
Непрочитано 11.03.2020, 23:04
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Да, в русском (и любом ином локализованном) Автокаде должны работать все английские команды и системные переменные, только надо предварять их нижним дефисом.
Например _OPTIONS, _UCSDETECT и т.д.
VladiT вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 08:28
Bamka70
Томск
Кулик Алексей aka kpblc, Спасибо, сам не подумал об этом...на работе сработало...вечером дома проверю.
Bamka70 вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 09:19
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Точку еще не забудь
_.OPTIONS, _.UCSDETECT и т.п.
zenon вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 09:34
Владимир.
Проектирую
Точку еще не забудь
Работало и работает без точек тоже
Владимир. вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 09:45
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Работает, но может и не сработать, если команда переопределена (так иногда делают). Точка нужна для гарантии, что будет использоваться истинная команда.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 11:00
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Спасибо, про точку я не знал.
VladiT вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 11:05
https://autolisp.ru/2010/03/04/localization/
Командная строки windows: существуют ли команды autocad для консоли? zenija2007 AutoCAD 5 18.01.2018 11:18
Командная строка из COM dmitrykit .NET 2 18.12.2016 18:43
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
В nanoCAD 2,5 не распознает кириллицу, как сделать чтобы распознавало? Rafael88 Другие CAD системы 1 01.08.2013 15:14
короткая командная строка наблюдатель AutoCAD 3 07.02.2005 17:58
