Как отключить растягивание объекта при перемещении соседнего?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отключить растягивание объекта при перемещении соседнего?
Непрочитано 12.03.2020, 09:45 #1
dediusasa
Есть необходимость переместить объект. При перемещении растягивается соседний (см.файл).
Тип файла: rar bandicam 2020-03-12 08-21-01-882.rar (520.9 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 12.03.2020, 09:50
А dwg из разряда суперсекретных?
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 10:07
dediusasa
Пожалуйста. Думаю проблема в настройках Автокада, никто из моих коллег не сталкивался с чем-то подобным.
DWG 2004
Nad.dwg (170.0 Кб, 14 просмотров)
dediusasa вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 10:14
trir
Удали зависимости
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 10:21
dediusasa
Помогла команда DELCON. Спасибо!
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Какой вид экспертизы на ПД строительства нового объекта на территории особо опасного производственного объекта Prying Прочее. Архитектура и строительство 23 19.01.2016 11:10
Часть объекта проектирования построена и присутствует на изысканиях. Заказчик требует построенную часть отразить как проектируемую. Как быть? alexxxts Организация проектирования и оформление документации 10 23.04.2014 10:50
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Расположение объекта по осям (X, Y, Z) Displey AutoCAD 7 06.01.2010 16:43
