Возможность задания шарнирного соединения монолитного перекрытия и ядра жесткости в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Возможность задания шарнирного соединения монолитного перекрытия и ядра жесткости в SCAD
Непрочитано 13.03.2020, 07:17 #1
JollyVolly
Выполняю курсовую работу по сейсмике. Необходимо задать шарнирное сопряжение ядра жесткости (б=250 мм) с монолитной плитой перкрытия (б=200 мм). Жесткой заделкой будет считается "заглубление" плиты в ядро на минимум 2б=400 мм, что невозможно из заданных геометрических параметров сечений. Возможно ли как-то задать шарнирное "опирание" плиты на ядро? Или это не повлияет, существенно, на периоды колебаний и можно оставить стандартное сопряжение по узлам?
Непрочитано 13.03.2020, 09:57
Португалец
Structure engineer
All World
Схему надо увидеть. А так оболочка с оболочкой (пластина с пластиной) может быть соединена "условно шарнирно" с помощи инструмента объединения перемещений.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 10:45
nick.klochkov
попробуйте использовать метод "объединение перемещений", выставьте необходимые связи
nick.klochkov вне форума
Задания плиты перекрытия спиральной формы в SCAD EnGI SCAD 65 02.12.2013 23:03
Возможность устройства отверстия в главной балке монолитного ребристого перекрытия anton-07-25-86 Железобетонные конструкции 68 22.01.2013 10:47
Расчет монолитного перекрытия по металлической балочной клетке miletoda SCAD 1 23.09.2011 17:14
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ ГрСт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2009 15:05
