Выпуск нового тома ПД в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Выпуск нового тома ПД в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013
Непрочитано 13.03.2020, 08:58 #1
AxelZZ
Прошу поделиться опытом, каким образом вы оформляете изменения в проектную документацию при выпуске нового тома/раздела? Если есть возможность, скиньте пример, пожалуйста.
Собственно, почему возник такой вопрос: в ГОСТ Р 21.1101-2013 п. 7.4.2 указано:
Изменения в проектную документацию, ранее переданную заказчику, как правило, вносят автоматизированным способом и осуществляют:
- выпуском дополнительных томов.
Есть также п. 7.4.7: При выполнении дополнительных томов проектной документации вносят исправления в ведомость "Состав проектной документации". Сведения об изменениях ведомости "Состав проектной документации" в содержании тома не приводят. С этим всё понятно.
И всё. При этом нигде в данном документе не упоминается о том, каким образом ставятся отметки о данном изменении в самом дополнительном томе (разделе) или на титульном листе. Смотрел разъяснения от ОАО "ЦНС", ответа на этот вопрос не нашёл.
В чём затруднение? К примеру, выпустили мы дополнительный том, отметки об изменении в нём не проставляем. Но проблема в том, что документация была разработана в 2018 году, а изменение вносится в 2020 году. В ранее выпущенных разделах в основной надписи дата стоит 2018 год, а в выпущенных в результате изменения 2020 года томах указан тот же 2018 год. И как быть? Получается путаница с точки зрения логики оформления документов. Вроде бы изменение есть, но его и нет. По логике, в основной надписи и на титульном листе новых разделов должен быть указан год разработки первоначальной версии ПД, до изменений...
Непрочитано 13.03.2020, 09:21
1 | #2
engngr
сети
Московия*
Сведения об исправлениях, а не об изменениях.
В новом томе никаких пометок не делается: они появятся при внесении в него изменений.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2020, 09:33
AxelZZ
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А в чём принципиальное отличие в контексте данного документа?
А как быть с датами, ведь возникает явная путаница?
AxelZZ вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 10:16
Anton_Br
ГОСТ 21.1101.2013:
7.4.5 Регистрацию изменений (версий) тома в целом производят в таблице регистрации изменений по форме 11 (приложение М), которую размещают при внесении изменений на его титульном листе и обложке. Допускается приводить таблицу только на обложке.
В таблице регистрации изменений не учитывают исправления, внесенные в ведомость "Состав проектной документации" в связи с изменениями в других томах проектной документации.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 13:42
engngr
сети
Московия*
Сообщение от AxelZZ Посмотреть сообщение
Какая путаница?
engngr вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 13:59
Владимир.
Проектирую
Почему? Это же новые тома?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2020, 14:34
AxelZZ
Потому что по логике вещей не может часть проекта быть выполнена в 2018 году, а другая часть - в 2020! Или я не прав?
Какая путаница?
Прочитайте ещё раз последний абзац моего вопроса в шапке темы...
AxelZZ вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 15:23
engngr
сети
Московия*
Это по логике выпуска задним числом. По нормальной логике и спдс год ставится на момент выпуска документа, а не "документации".
engngr вне форума
Разработка нового ГОСТ взамен СТО АСЧМ 20-93 Lennon Металлические конструкции 150 14.02.2020 17:16
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Настроил шаблон чертежа по ГОСТ. При создании нового чертежа спецификация не слушается настроек. XXe SolidWorks 33 16.06.2016 13:58
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
