Проблема с динамичными блоками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с динамичными блоками
Непрочитано 06.12.2007, 22:41 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
С появлением динамичных блоков я поначалу подумал, что многие проблемы будут легко решены, но после создания нескольких блоков стало ясно, что они не всегда работают корректно.
Проблемы вот какие:
Создал к примеру дин. блок разреза (тогда у меня еще не было СПДС с его разрезами), казалось бы очень удобно, однако при попытке перетащить этот блок в другой файл блок портится, не всегда но примерно в половине случаев (текст куда то улетает, и т.п.).
Или же другой пример. Создал дин. блок стрелки запада, (похожий есть в AutoCAD-е, но там есть лишние параметры), тоже очень удобно, но при попытке увеличить или уменьшить блок параметром scale, примерно в половине случаем блок теряет свои динамичные характеристики.
Можно ли с этим справится?
Сейчас попытаюсь выложить блоки на всеобщее обозрение, надеюсь получится, я еще не умею этого делать.
Надеюсь получилось загрузить
DWG 2007
North,slice.dwg (79.8 Кб, 456 просмотров)
Непрочитано 07.12.2007, 04:44
serg01
Иркутск
Работает блочек, перед перетаскиванием purge делал? Может в том файле есть блок с таким же именем?
С масштабом тоже все вроде нормально.
serg01 вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 07:11
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Да проблема скорее всего не в этих блоках а в чертежах в которые вставлялись эти блоки.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 19:13
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
serg01
Вероятности совпадения имен нет.
Valery Brelovsky
Возможно ты прав, только какие настройки чертежа могут на это влиять
Выкладываю тот же блок разреза, но в испорченном виде
DWG 2007
Slice demaged.dwg (93.8 Кб, 424 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 09.12.2007, 08:26
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотрел вчера этот блок. Что могу сказать. Блоки с атрибутами вставляю из внешнего файла. Почему то при вставке через TOOL Palettes они глючат. Возможно это относится и к буферу обмена и DESIGNCENTER. Я этими функциями пользуюсь очень редко.
Непрочитано 09.12.2007, 10:35
Sleekka
описаные вами проблемы с дин блоками наблюдаются и у меня тоже, но с objectarx объектами проблем еще больше.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2007, 11:52
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Интересно то, что и в самом дизайн центре есть динамичные блоки зделанные по такому же принципу, что и мои (абсолютно идентичные параметры), но их не глючит.
Red Nova вне форума
Непрочитано 09.12.2007, 12:14
Sleekka
их не глючит потому что вы ими не пользуетесь долгое время, а если бы пользовались было бы тоже самое потому что это зависит не от блока.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2007, 21:18
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Sleekka
А что у вас и стандартные блоки дизайн центра глючат, я правда ими особенно не пользуюсь, но незамечал проблем у "родных" блоков.
Red Nova вне форума
Непрочитано 09.12.2007, 21:33
Sleekka
ну конечно нет, я ими не пользуюсь, я пользуюсь своими, но глючат также, как вы описали, поэтому делаем вывод что глючат все блоки!!!
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2007, 22:11
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
[Выделить все]
Если других предложений неоткого небудит, то делаем
Хотя жаль что вывод такой получается, так бы хотелось решить эту проблему, а то я в результате почти не пользуюсь дин. блоками. Такой мощный потенциал и неполучается поюзать нормально.
Red Nova вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 04:27
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
я не знаю, но у меня таких глюков не было. Вставляю д.блоки чечез палетку acad2008 sp1. У меня другой вопрос. Когда масштабируешь блок через свойства(scale x, uniforemly) то атрибуты не масштабируются, а все остальные примитивы масштабируются. Если использовать обычную команду _scale, то все делается на ура. Кто нибудь знает в чем дело?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 13:38
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Red Nova
Глючат в основном блоки с атрибутами, которые заложены под какие либо перемещения и ввставляемые через TOOL Palettes и возможно это относится и к буферу обмена и DESIGNCENTER. Я обхожу этот момент вставляя файл блока и тогда с атрибутами нет проблем. Блоки без атрибутов не гдюча, по крайней мере я такого не замечал. Если через редактор блоков изменить положение атрибута то во вновь вставляемых блоках он будет находиться на новом месте, а во вставленных он не изменит своего положения без команды _Battman. Судя по всему эта косность атрибутов возможно и делает эти проблемы.
Непрочитано 11.12.2007, 16:17
Дмитрий22
город-герой Севастополь
<phrase 1= Отправить сообщение для Дмитрий22 с помощью Skype™
У меня при открытии дин. блоков через Слияние\Блок исчезает все кроме одной из картинок.(любой). А через копи\паст все замечательно работает :-)
Дмитрий22 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2007, 21:55
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Valery Brelovsky
Можно поподробнее как это вставить файл блока?
Red Nova вне форума
проблема в ACAD2006 периодически слетают пути доступа к вспо Nikolays AutoCAD 6 01.05.2013 14:48
Помогите начинающему разобраться с блоками Diman111 Программирование 25 24.12.2007 19:12
Проблема с размерами в 2002 Александер AutoCAD 3 08.02.2007 09:35
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
Проблема при работе с блоками. _Дмитрий_ Программирование 6 27.09.2004 06:22
