Соотношение марок стали и классов прочности болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Соотношение марок стали и классов прочности болтов
Непрочитано 15.03.2020, 20:44 #1
partietz5000
Подскажите вопрос, если ли какие-либо требования по соотношения марок стали соединяемых элементов и классов прочности болтов? количество болтов, их диаметр можем определить по расчету, но есть ли ограничения по выбору класса болта? к примеру сталь несущего элемента с375 а болта 5.6 или 4.6?
Непрочитано 15.03.2020, 22:23
bigden
нет таких требований
bigden вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 01:59
mot32
Очень интересный вопрос.. Самого интересует такой вопрос...
Это наверно тот случай, когда те грамотеи-дармоеды, которые сочиняют СНиПы (ну не все, конечно)
-внятно не пытались дать ответ на этот вопрос ..
Есть такой - ГОСТ 1759.0-87 " Болты,гайки..." (и разные похожие) - там более ближе , но - тоже не полностью внятно и коротко.
Там уже есть фразы про классы прочности и марки сталей , но что то там говорится про испытания..
Думаю что просто в классе прочности сидит расчетное сопротивление , а там - как и про марки
сталей - то есть - только по механическим свойствам..
mot32 вне форума
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. ASR Обследование зданий и сооружений 75 03.04.2019 15:19
Класс прочности фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1- 2012 PSI Металлические конструкции 16 28.02.2018 04:40
Предел прочности при повышенных температурах стали AISI 316L MotorManiac Машиностроение 9 26.11.2013 13:34
Применение прокатных двутавров повышенных классов прочности выше С345 Lennon Металлические конструкции 12 09.11.2012 15:16
Различие стали марок Ст3сп3-1 и Ст3сп5 kaban_spb Металлические конструкции 2 07.09.2010 18:02
