Долгое разложение матрицы жесткости при относительно не сложной задаче в SCAD. В чем проблема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Долгое разложение матрицы жесткости при относительно не сложной задаче в SCAD. В чем проблема?
Непрочитано 16.03.2020, 04:19 #1
JollyVolly
Построил модель в форуме. Единственное, что изменил - это задал объединение перемещений. Разложение по примерным прикидкам будет происходить 2,5-3,5 часа. Считал эту же задачу без жестких вставок и объединения перемещений с более разбитой сеткой и на весь расчет ушло 2 часа. В чем может быть проблема? Файл прикладываю! Системные параметры, если важно, ОЗУ 8 Гб, процессор i7, что еще влияет на расчет, не могу предположить! Заранее спасибо за ответы!
Тип файла: rar Форум - 12 этажей - Сетка 0,5.rar (154.5 Кб, 41 просмотров)
Непрочитано 23.03.2020, 15:46
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от JollyVolly Посмотреть сообщение
Проблема в пиратской версии и только в ней.
У меня за рабочим компом посчиталось за 40 секунд.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 15:53
Kalyaskin
Измените параметры расчета. Во вкладке многофронтальный метод установите автоматический метод выбора автоматизации.
Kalyaskin вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2020, 18:08
JollyVolly
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Не могли бы вы параметры вашего компьютера написать? Реально такая огромная разница у лицензии и пиратки?
JollyVolly вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 04:11
Evgeny31
Сообщение от Kalyaskin Посмотреть сообщение
Я бы предложил вообще перейти на на другой метод решения, а именно на PARFES.
Название: Метод решения.PNG
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 04:43
Boris_1
ПГС
Разницы нет. Разница в выбранном методе разложения матрицы.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 12:21
DENver_M7
читаю книги
32 Гб Оперативки.
5 интел корэ 9600
Разница в методе. Если несколько ядер, то смело используйте Парфес, он быстрее.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2020, 14:59
JollyVolly
Спасибо всем за информацию! Применил Parfes - посчитало за минуту!
Непрочитано 26.01.2025, 15:15
CADPlayer
Здравствуйте! Похожая проблема возникла, отличие только в том, что скад методом Parfes вообще считать отказывается. Начинается расчет, доходит до "Разложения матрицы жесткости" и останавливается. Висеть так может очень долго и дальше не считает. Этот же файл, запускаешь расчет другим методом - считает все прекрасно. Пробовал, как на сложных схемах, так и на балке - везде одно и то же.
Эта же версия скад на других машинах считает без проблем. Мощность компьютера, на котором возникла проблема, более чем достаточная.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобным? В интернете по этой проблеме информации не нашел.
CADPlayer вне форума
Непрочитано 27.01.2025, 04:05
Evgeny31
Сообщение от CADPlayer Посмотреть сообщение
То же сталкивался с таким. Редко, но бывает. Чаще на небольших задачах. Просто менял метод в данном случае и все. С чем это связанно не знаю.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 27.01.2025, 06:17
-=Xaoc=-
Иркутск
Недавно прошел вебинар от SCAD и там рассматривался вопрос про это, посмотрите «Ответы на типовые вопросы по результатам техподдержки пользователей SCAD Office. Эпизод 6».
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 28.01.2025, 10:42
CADPlayer
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
к сожалению, в моем случае проблема на любых задачах и постоянная
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
спасибо, посмотрел, но, к сожалению, там не та проблема описывается
у меня никаких ошибок не выдает, да и вопросов к оперативке точно быть не может, ее предостаточно
просто расчет всегда останавливается на разложении матрицы и ничего далее не происходит, при этом ничего не зависает и не вылетает...
Непрочитано 03.02.2025, 08:49
DENver_M7
читаю книги
Без показа схемы - это всего лишь слова.
Там может быть то угодно.
Смена решателя, думаю, это только один из способов.
Проблема с весом файла SCAD 21, как уменьшить размер файла? paladinrus SCAD 22 03.12.2014 14:17
Ошибка в расчетных данных SCAD. В чем проблема? vanyaromashkin SCAD 6 13.05.2014 10:04
Усилия в связях конечной жесткости в SCAD Helena_mia SCAD 2 02.11.2012 18:52
Как удалить жесткости всех элементов в SCAD? AlexRudz SCAD 2 14.08.2012 11:33
Модуль сдвига при задании жесткости ортотропных пластин в SCAD Mst_61 SCAD 7 22.05.2012 13:13
