Модуль сдвига при задании жесткости ортотропных пластин в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Модуль сдвига при задании жесткости ортотропных пластин в SCAD
Непрочитано 18.05.2012, 11:30 #1
Mst_61
Добрый день, дорогие форумчане! Вопрос такой: каким образом определяется модуль сдвига при задании жесткости ортотропных пластин в SCADе? А именно при моделировании пустотных плит перекрытий. Знаю: похожие темы обсуждались. Но ответа для себя так и не получил.
Непрочитано 18.05.2012, 15:23
SergeyKonstr
Тип файла: doc Юк-Юк.doc (418.5 Кб, 1170 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 16:43
Mst_61
Спасибо, SergeyKonstr. Очень интересная информация, вижу впервые.
Хотелось бы узнать автора и название данной книги.
Параметр h0-толщина эквивалентной пластины. А h -толщина пустотной плиты?
И еще , согласно учебнику, если пластина усилена ребрами в одном направлении, то необходимо принять к=0. И тогда Ga=G.
Вот только G определяется исходя из значения моддуля упругости. Какое же значение модуля упругости взять: E,Е1,E2?
Mst_61 вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 13:43
SergeyKonstr
Сообщение от Mst_61 Посмотреть сообщение
Да это Уманского расчетно-теоретический справочник за 1972 год.
Из Е.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 10:04
Mst_61
Спасибо
Mst_61 вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 10:36
Инженер-96
Расчет и конструирование
Для ортотропной плиты встречал такую формулу: G=(E1*E2)^0.5/(2*(1+(Mue1*Mue2)^0.5)).
Если Mue2=Mue1*E2/E1, то получится G=E1*E2/(2*((E1*E2)^0.5+Mue1*E2)).
Инженер-96 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 12:10
Mst_61
Инженер-96. Формула любопытная. А ссылкой на источники не поделитесь?
Mst_61 вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 13:13
Инженер-96
В этой статье. Но думаю, что есть и в более "классических" работах.
Тип файла: pdf dovbnya_ortho.pdf (110.6 Кб, 1167 просмотров)
Ищу модуль сдвига минеральной ваты Федот Конструкции зданий и сооружений 9 27.09.2023 16:12
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Динамический модуль сдвига Шерали Конструкции зданий и сооружений 3 19.02.2013 17:44
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
Модуль жесткости слоя в слоистом основании MicroFe shatiy Прочее. Программное обеспечение 6 12.01.2007 12:08
