Помогите исправить блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Помогите исправить блок
Непрочитано 16.03.2020, 14:23 #1
Mifrin88
Уважаемые форумчане! прошу Вас о помощи исправить скаченный блок с плитами перекрытия, очень нужно. Проблема с наложением текста в центре блока. Спасибо
DWG 2013
для форума.dwg (712.5 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 16.03.2020, 16:18
AlexCondor
инженер
Просьба из серии "помогите исправить фото..." когда результат не предсказуем. Что сделать то? Убрать совсем, раздвинуть ...? Блок в блоке - это необходимо?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 12:38
genrih_k1955
Добрый день. Помогите исправить блок. Не пойму где промахнулся. Должна быть картинка как показано слева. А все перекашивается.
DWG 2010
дин блок.dwg (4.08 Мб, 10 просмотров)
genrih_k1955 вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 14:08
AlexCondor
инженер
genrih_k1955, Так похоже?
P.S. Ой, штриховки я удалил, наверное не стоило ...
DWG 2010
дин блок 2.dwg (84.4 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 23.03.2020, 20:03
genrih_k1955
AlexCondor, спасибо, все так. А где я промахнулся?
Непрочитано 24.03.2020, 10:22
AlexCondor
инженер
genrih_k1955, Ну середину блока тоже надо растягивать, с коэффициентом 0,5. А еще там лишних линий было много, они вроде не мешали, ну и не нужны.
Непрочитано 12.05.2020, 23:27
GrubDog
проектирование фасадов
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, решить проблему.
При редактировании видимости блока, очень часто вылетает Autocad, например, когда меняю видимость линий из текущего набора.
Причем, если разделить файлы по разным файлам, количество вылетов уменьшается, но все равно имеет место быть
Вот пример блоков
файл (1).dwg
файл (2).dwg
файл (3).dwg
GrubDog вне форума
Помогите создать блок масштабирование на VBA. sashafedorov82 Программирование 4 25.06.2016 14:56
ошибка при загрузке, пишет: ... В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. как исправить помогите? de3-2007 AutoCAD 9 25.06.2012 19:07
В AutoCAD Architecture 2011 в ленте не отсутствует блок "создать" (блок строительных конструкций). Помогите. estetika Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 07.11.2011 08:49
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
Помогите исправить программу 3DSPIRAL для 2006 vn Программирование 8 05.04.2006 13:15
